Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 03.12.2015 15:08
od Bazz123
Lze nejak zvysit vykon u E53 r.01 3.0i 170kW?
Chip, power box, uprava soft, sani?
Auto mam pro denni jezdeni ale trochu vykonu navic by neuskodilo. Diky za rady a tipy.
Napsal: čtv 03.12.2015 18:40
od krestak
Radši si kup 4,4-taky moc nejede
nebo rovnou 4,6is
Napsal: čtv 03.12.2015 19:51
od Crazy23
4.4i na tu váhu celkem slušný..v E39 je stejnej agregát jinej rachot
) a hlavně E53 s M54B30 a M62B44TU a nebo N62B44 žerou vlastně stejně..tak na co se trápit se šestiválem...motor je to skvělej, ale ne v tomhle autě
Napsal: sob 05.12.2015 21:47
od JaraX
z té atmosféry nic víc už nedostaneš, těch pár koníků co se dá stejně nepoznáš, takže pryč s tím, stejně ty 3.0i nemaj výbavu, další problém je že 3.0i má GM převodovku který jdou hodně do kytek, motor žere jak 4,4i a problému s M54B30 je víc než dost, takže taky doporučuju střelit a 4,4i
Napsal: pon 07.12.2015 09:07
od Hanz
nedavno jsem jel kamaradovo X5 3,0i v automatu, vse v dobrém stavu a malo najeto = byl jsem mile prekvapenej, jak to s tim jede... naproti tomu znam e46 3,0i s manualem a vubec nejedou...
mozna bych se zameril na ten motor, pokud mas pocit, ze to vubec nejede...
Napsal: pon 07.12.2015 10:34
od JaraX
dobře to jede možná do kila, ale nikdy jsem nejel s X5 s R6 aby jela trochu když jede, navíc ta spolehlivost je mizerna.
Napsal: pon 07.12.2015 14:55
od Crazy23
Kámoš má E46 330i v manuálu a jede to jak z praku..takže jestli nějaký nejedou, tak je něco špatně :)) vanosy, disa, čidla apod.
Napsal: pon 07.12.2015 15:24
od kubikula420
Ono jde hlavne o tu vahu auta.
Napsal: pon 07.12.2015 18:11
od Don
Ono ma o tunu a ctvrt vic a jeste je to krabice. S 4.4 to taky moc nejede a to je to 4.4. Neni to dobre auto.
Napsal: úte 08.12.2015 09:00
od JaraX
ona X5 nejde s ničím, ani s 4,8is, ale na rozumné ježdění tomu 4,4i stačí, 3.0i je tak max pro ženskou, akorát má hodně poruchových věcí, takže 4,4i je lepší volba
Napsal: úte 08.12.2015 11:07
od Bazz123
Se svoji X5 3.0 jsem maximalne spokojenej. Nikdy bourany, nikdy problem, super stav, jak nova. Jen proste vykonu by mohlo byt vic. Po 4,4 jsem kdysi koukal, ale sehnat ji v manualu je na metal.
A X5 nejsou na zavodeni, jsou to SUV tanky ktery se hrnou vpred. Na blbosti si kupte jiny auta.
Napsal: úte 08.12.2015 13:01
od Crazy23
No ona se taky 4.4i (v E53) dělala jen v automatu totiž :)) 3.0i a 3.0d se dělaly automat i manual
Napsal: úte 08.12.2015 16:31
od lp
Mě u x5 3.0i+lpg vadilo, že si i na dálnici při sebemenším stoupáním podřazovala. Také rozumně zrychlit ze 130km/h na předjetí byl problém. Ale na jezdění po městě a okrskách to stačilo.
Napsal: stř 09.12.2015 12:45
od JaraX
protože to nejsou auta na závodění tak tam taky žádnej manual nepatří
Napsal: stř 09.12.2015 13:34
od Francis
Existuje několik kusů X5 iS s manuálem, individuál přímo z fabriky.
Napsal: čtv 10.12.2015 22:14
od kubikula420
A co chip melo by to nejaky smysl pisou 50Nm nahoru co by melo bejt znat u toho 3.0i vse co prida bude jedine k dobru.
Napsal: čtv 10.12.2015 22:17
od pavproch
50Nm čipem? to může slíbit leda tak Elon Musk
Napsal: čtv 10.12.2015 22:31
od kubikula420
Jo ted maj akci v camp performance a uvadej to tam
Napsal: čtv 10.12.2015 22:45
od pavproch
jo, a výkon aspoň o 30 koní a spotřebu o tři litry menší... jj, Elon je mocný vzor...
Napsal: čtv 10.12.2015 22:47
od kubikula420
tak to uz ne
