Stránka 1 z 2
Napsal: úte 10.05.2016 12:16
od Magicie
Zdravím všechny, čeká mne s 2009 - E70 X5, 3,0xDrive Diesel servis po 2 letech. Rozhodl jsem se, že ačkoliv mám rád a obdivuji mechaniky vezmu si olej tentokrát po vlastní ose a raději koupím za ušetřený rozdíl něco synovi.
1) Odkud mohu bez obav z internetu vzít 5W30 6,7-7,3, tzn. cca 7-8l (zbyde na dolívání ačkoliv to nikdy nebylo potřeba)? Předpokládám, že nejlepší bude se dívat po zn. Castrol, ale těch typových označeních je poměrně hodně a já se v tom jako laik nevyznám.
2) Budu také rád za doporučení jakou berete brzdovou kapalinu, ačkoliv předpokládám, že tam je to jedno a půjde o drobné, tak tu můžu vzít přímo od servisu.
3) Olejový filtr.
4) Příp. další filtry - vzduchový, mikrofiltr. Zde se budu muset ještě podívat, zda-li nebyly při posledním servisu před dvěma lety již vyměněny, protože jsem zase tolik nenajel.
Jestli mi někdo pošle přímé odkazy někam do e-shopu, nebo na Heureku budu velmi vděčný a pošlu ne jednoho, ale hned dva bludišťáky.
Napsal: stř 11.05.2016 01:19
od Magicie
Napsal: stř 11.05.2016 01:23
od Magicie
3) Olejovy filtr :
http://www.oleje-pema.cz/bmw-x5-e70-xdr ... 37623.html
Jsou tam na vyber 3:
- Bosch
- Filtron
- Mann Filter
Tady pak jeste nejake dalsi varianty:
http://www.automobilovedily24.cz/bmw/x5 ... B%5D=10223
Ktery vzit?
Napsal: stř 11.05.2016 01:32
od Magicie
Napsal: stř 11.05.2016 08:36
od TANN3R
Kup jakoukoliv 5w-30, která splňuje normu pro tvůj motor, tj. bmw LL04. Chybu neuděláš s žádným zavedeným výrobcem, jako jsou Total, Shell, OMW, Castrol, Mobil, BP, Valvoline...
Potřebuješ 7,5l oleje, tak nejlíp vyber značku, která má 4l balení.
U filtrů je to to samé. Já za pár let vyzkoušel snad všechny výrobce od Mann, Bosch, Mahle, Purflux, až po Filtron, s ničím problém nebyl. Jen paliváky dávám Bosch, Mann nebo origo spíš ze zvyku a proto, že už je tam trochu co podělat, tzn. nebudu experimentovat.
Zrovna u těch filtrů je důležitá spíš prevence, měnit zavčas, hlavně na paliváky lidi rádi zapomínají, a že se u nafty umí pěkně ucpat. Ono vůbec u nafty je třeba ten palivák i vzducháč opravdu měnit pravidelně.
Btw. nevím, po kolika km chceš olej měnit, ale mám tušení že po 30tis?
Napsal: stř 11.05.2016 10:32
od Magicie
Vyborne, diky za info. Ty vyse uvedene odkazy jsou v poradku, nebo by jsi to doporucoval vzit odjinud - levneji?
Napsal: stř 11.05.2016 12:04
od Magicie
Koukam, ze Long Life je i tenhle
http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-5 ... e/#section za 190 Kc/1l, takze to vypada jako nejvyhodnejsi kup, predpokladam ze tech 30 tis. km by to melo vydrzet.
Filtry vezmu vsechny tedy taky po vlastni ose, vidim to na znacku Bosch jak jsi psal vyse. Pouze olejovy asi vezmu Mann.
Napsal: stř 11.05.2016 12:49
od Jeremy
A jéje.. 30 tisíc by to mělo vydržet..
Chudák auto.
Napsal: stř 11.05.2016 13:51
od Magicie
Nechápu reakci
, na výměnu chodím každé 2 roky. Tolik jsem nikdy nenajel. Výrobce tusim udává těch 30 nebo je to od nich jen reklamní kec a klasicky 15 tis./2 roky?
Mám najetych 62 tis. za celou dobu, takže by to stejne nebylo tak horké.
Napsal: stř 11.05.2016 15:00
od Jeremy
Dej do google třeba "kdy mám měnit olej"...
Napsal: stř 11.05.2016 15:12
od Magicie
Já vím že po 15 tis nebo 2 letech . Netreba googlovat. Ono to možná z předchozího příspěvku nebylo úplně jasné jak jsem to myslel - upravim to.
Jde o to že některi výrobci udávají 30 tis km u long life olejů, ale nemám s tím praktickou zkušenost.
Jinak brzdovku asi mužů vzít jakoukoliv, nebo máte někdo nějakou preferovanou?
Napsal: stř 11.05.2016 15:56
od Vlasta
Já dávám Ate SL6
Napsal: stř 11.05.2016 16:32
od TANN3R
Olej po 30tis bych měnil pouze v případě, že to najedeš třeba za půl roku, pak ten LL interval smysl má. Ale když to najedeš za 2 roky, je to nesmysl.
Když ten vyjetej olej dáš do kanystru, třeba 20l, tak po měsíci přijdeš a vyleješ už jen 15l. Zbytek si sedne na dno a ven už nejde
. Nedělám si iluze, že u auta které jezdí LL výměny a navíc moc nejezdí se tohle neděje přímo ve vaně.
Napsal: stř 11.05.2016 19:15
od vlastnemec
Olej souhlas 5w30 do ropáka
Castrol, Mobil1 nebo origo pokud nebereš ve velké množství třeba OMV.
Filtry jen Mann Bosch nebo origo všechno jiné hrůza v deformacích oproti těmhle.
Interval co 15tis, třeba na 19tis je už ten rozdíl dost propastný a poznáš po oku.
Jo ještě nenech se u kabinového nalákat cenou, ale vem ten dražší s uhlíkama
Napsal: stř 11.05.2016 19:45
od Magicie
Pokud by to nekomu v budoucnu pomohlo, tak uz mam pripravenou objednavku na tohle:
http://dufy.cz/motorovy-olej-castrol-ed ... 3-5w-30-5l
http://dufy.cz/motorovy-olej-castrol-ed ... 3-5w-30-1l
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/373
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/115517
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/91540
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/489676
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/382061
Vse je z jednoho e-shopu a doprava zdarma.
Ten olej je nejaka novinka, tak to zkusim. Podle meho to ale asi bude to same, co klasicky EDGE, jen novy obal.
U brzdovky jsem si nebyl jisty kolik ji bude potreba, tak jsem vzal pro jistotu 2l.
Napsal: čtv 12.05.2016 06:59
od Sweden
Sice nejspis pozde,ale priste koukni tady do sekce komercni inzeraty a vyber si nekoho z kluku,ani u jednoho neudelas chybu,jednani,domluva,cena vse luxusni.
Jinak vse ostatni bylo receno.
Napsal: čtv 12.05.2016 11:05
od Magicie
O tom jsem vubec nevedel, hledal jsem zrovna tenhle tyden nahradu za puvodniho mechnika v okoli Noveho Jicina, ale uz jsem se domluvil na konec mesice s jednim soukromnikem v servise tady nedaleko. Kdyztak to zkusim priste
Pokud jsi myslel jen nahradni dily tady
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... &start=450, tak da se dostat nize jak u tech odkazu, co jsem poslal vyse?
Napsal: úte 24.05.2016 21:51
od Magicie
Tak mám dnes vyměněno, ale jediná věc - mechanik nenašel palivový filtr. Ten mi tedy zůstal v ruce a budu ho muset nechat vyměnit jinde.
Pravděpodobně to budu muset spojit s touto akcí:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=152348
Tzn. výměna oleje v převodovce.
Napsal: stř 25.05.2016 11:48
od Magicie
Vymena oleje v prevodovce ma jeste cas. Budu se muset podivat po nekom v okoli pouze na tu vymenu palivoveho filtru, tzn. zrejme rychla akce.
Napsal: stř 25.05.2016 19:44
od vlastnemec
Jestli je tam přístup jak u e53 tak z rychlou akcí nepočítej, filtr bude na levé straně auta kousek za nádrží a pokud ta nebude tak by mohl být pod sedadlem řidiče. Zkus etk
