Napsal: čtv 28.08.2014 11:18
od Zlo
Poprosil bych o radujak demontovat řadič s kolečkem z "obložini tunelu" musi se sundat celý kryt nebo to jde třeba vycvaknout ven...jak jsem koukal na návod měli tam demontaž krytu...ale bylo to i jineho modelu....diky moc........
.....chystam se demontovat řadič otevřít ho a přepajet ty 4 kontakty..jelikož mi nefunguje většinou potvrzovaci směr (zatlačeni dolu) na kolečku
Napsal: pát 29.08.2014 07:58
od Zlo
ale no tak...nikdo jste ještě nedemontoval ten středový panel...včera jsem koukal na ten ovladač a přijde mi že by se dal vyloupnout směrem nahoru celý ten ovladač u te moji jedničky X) ??
Napsal: pát 29.08.2014 13:07
od Vlasta
Demontoval jsem ho u E60 před FL, musí dolů plech a teprve pod ním se demontuje ten ovladač. U jedničky už asi bude ten vícetlačítkovej, ale i pokud má ten horní rámeček, jako u E63, tak s největší pravděpodobností bude muset ven i ten plech. Napiš jakej máš model a rok, zkusím mrknout do TISu
Napsal: úte 02.09.2014 12:04
od Zlo
mám 116i rv. 2005 E87
ten řadič napohled vykukuje trošku nad uroven toho tunelu tak třeba to pujde zatím jsem to nikde nenašel dík za jakekoliv info
....hm tedˇ koukám máš na tom E60 ten tunel jinak uplně
Napsal: úte 02.09.2014 19:29
od vita11
Vycvakni to i s tím plastem, co je kolem toho ovladače. Je to na plastových cvokách (viz třeba tu
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?p= ... 5f#p316693)
Napsal: čtv 04.09.2014 13:45
od Zlo
tak to je pecka super 3/4 prace hotovo jen to vycvaknu to je boži diky moc za pomoc doufam, že pomuže přepajeni tech 4 kontaktu...
Napsal: pát 05.09.2014 14:20
od Founder
Pomohlo ti to přepájení? Mám stejný problém tak by mě zajímalo jestli má cenu se do toho pouštět.
Napsal: pon 08.09.2014 22:13
od hansm5
Founder píše:Pomohlo ti to přepájení? Mám stejný problém tak by mě zajímalo jestli má cenu se do toho pouštět.
kdyztak mam jeden z e90-2008
Napsal: úte 09.09.2014 07:57
od Zlo
ted sem něměl čas musím s tim ke kamošovi ten mi to přepaji nemám doma mikropajku...potom dám vědět
