Napsal: pát 25.07.2014 10:23
od aDAm_2
Vím že to je asi nereálné ale kdyby někdo věděl o téhle diga, případně schéma jejích zapojení byl bych velice vděčný. Renocar Classic cars nemají o tom ani tucha
Je to: Adapter 13 8 010 for activation of diagnosis functions of CNG
control unit and for activation of high-pressure non-return valve.
Napsal: stř 30.07.2014 10:23
od aDAm_2
Mno tušil sem že tady asi bude nulová šance. Tak jsem se zkusil obrátit přímo na BMW ag a výsledek je ten že si mě přehodili zpět do ČR kde se mám obrátit na místního prodejce/servis :(
Napsal: pát 01.08.2014 07:17
od eagle
Jako origo to moc nevypadá..
Napsal: pát 01.08.2014 07:47
od Fx
Origo to je
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... ystem_(m43)/82__mixture_and_metering_system_low-pressur/1_ra__special_tool_for_cng_vehicle/
Napsal: pát 01.08.2014 07:49
od aDAm_2
byď to jako origo nevypadá origo to je, jiný způsob jak diagnostikovat tuhle jednotku než blikáním ledky bohužel není. Jednotka není napojena na datové sběrnice a tak se k ní klasická diag nedostane
Napsal: pát 01.08.2014 09:28
od Fx
Našel jsem k tomu v nějaké tabulce objednací číslo, třeba by pomohlo: 0 491 360
+ jestli jsem to dobře pochopil, tak místo uskladnění (Lagerort): W2..
http://www.bmwgroup-wep.com/downloads/1 ... 0_2011.pdf
Napsal: pát 01.08.2014 09:33
od aDAm_2
díky, ale tohle asi nepomůže, snad jen že by se to dalo někde objednat :(
Napsal: sob 05.12.2015 11:21
od Macek
Jak si prosím uspěl v hledání přípravku pro CNG? Rozchodil jsem svoji 518g a na plyn šla jen na zvýšený volnoběh a po chvilce už nejde asi to :(
Měl jsem rozebranej regulátor, spoustu bordelu, ale jinak nic očividně špatnýho...
Napsal: sob 05.12.2015 12:02
od aDAm_2
Hele nijak, asi nesehnatelná věc :(
Napsal: úte 15.12.2015 16:20
od Macek
A někoho, kdo ten origo systém dokáže dát dokupy znáš?
Mě to jde na cng jen na volnoběh a na mírné sešlápnutí plynu do cca 2000ot. a jak se to ohřeje, tak se to vypne a dokud neodpojím aku, aby se to resetlo, tak to na cng nejde vůbec... :(
Napsal: úte 15.12.2015 16:28
od aDAm_2
mě se to takto chovalo když sem měl ko plynovou lambdu. pod zátěží padalo. jinak nevim, zatím jsem nepotřeboval.
Napsal: pon 21.12.2015 09:52
od Fx
Macek: Zkus pana Cerneho http://www.autoserviscerny.com/
