Napsal: úte 30.12.2014 00:40
od palciatko
Ahojte;
Ako na výmenu brzdovej kvapaliny?
Stačí takto?
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=5291434
Neostane potom stará kvapalina v ABS/DSC?
A akú kvapalinu tam dať? Obyčajnú DOT4 kúpenú na čerpacej stanici? Či origo BMW? Koľko jej treba?
P.
Napsal: úte 30.12.2014 08:32
od atimen
potřebuješ přesně tuto :
Má nízkou viskozitu pro systémy ASC, ESP atd...
Napsal: úte 30.12.2014 12:22
od JaraX
jak psal atimen, SL6 pro ESP, DSC,
ja to měním přes diag, líp se to ozvdšdušní a vyčistí, ale jde to i přes klasické prošlapání, hlavně neodsát jen z nádobky
Napsal: čtv 08.01.2015 03:00
od palciatko
Kúpil som odporúčanú kvapalinu. Vymenil som ju odsatím a prešľapaním. Interval zresetovaný.
Ďakujem za rady
Re: E66/745Li - brzdová kvapalina
Napsal: stř 03.05.2017 13:05
od palciatko
Dva roky prešli, ale brzdovú kvapalinu sa mi už v zime meniť nechcelo (chlad, vlhko), tak som len zresetoval interval.
Vymenil som ju reálne o tri mesiace neskôr (teplo a sucho
), pri prehadzovaní kolies na letné.
Teraz však už nemôžem resetovať interval výmeny cez budíky, lebo "medzi výmenami ubehli len tri mesiace".
Dá sa to aj INPA-ou? Ako, kde?
P.
Napsal: čtv 04.05.2017 11:43
od mi00wa
Napsal: pát 05.05.2017 12:31
od Joshuax
Z diag to predpokladam umi jenom originaly DIS ci ISTA ? A ten tlakovaci system to protaci pres vse potrebne, nebo si to najde cestu nejmensiho odporu a nektere vetve mohou zustat bez obmeny ?
Napsal: pát 05.05.2017 12:55
od mi00wa
myslím že aji INPA.
Jinak ten tlakovací systém funguje normálně, nevím co myslíš tím odpor ale jestli projde přes ABS to teď nevím. Je to samé jako by jsi šlapl na brzdový pedal pod tlakem. Jak povolíš odvzdušňovací šroub tak teče hned ta kapalina dokud nevyteče nová.
