Napsal: ned 17.05.2015 23:07
od bmwszene
Ahoj, hedal sem tady na foru a nenašel sem. Praskla mi žárovka v mlhovce.
Chtěl jsem se zaptat na postup výměny žárovky. Kolem mlhovky je ochraný plast - ten je tam jen nacvaknutý?Nebo se kní dostanu přes odmontování podběhu?
Jaký postup je nejlehčí?
Díky
Napsal: pon 18.05.2015 07:57
od klabos
U mlhovky je na druhé straně, blíž ke středu nárazníku nacvaklá plastová krytka, tu vyndáš a je tam jeden křížový šroub - povolit a mlhovku vyndáš i s plastem kolem ní. Na žárovku se dostaneš krásně zezadu. Dělal jsem to o víkendu, ale mám 2002 - předface..
Napsal: pon 18.05.2015 19:30
od hurvajs77
u FL je to tuším stejné, ale ještě jsem jí neměnil
Napsal: úte 19.05.2015 13:44
od bmwszene
Super díky moc. Tu plastovou krytku vycvaknu směrem k sobě? Abych něco neurval.
Napsal: úte 19.05.2015 14:16
od klabos
Jo, k sobě. Kdyžtak jí mají v kelly :D Máš facelifta nebo před ?
Napsal: úte 19.05.2015 18:09
od bmwszene
Facelifta.Zítra budu mít čas, tak na to vlítnu a poreferuju, jestli sem něco urval a nebo se povedlo.Koupil sem si obě žárovky tak dám rovnou obě dvě nový.
Napsal: úte 19.05.2015 18:23
od klabos
Tak uvidíš, když koukám na obrázky tak ten fejs má samozřejmě trošku jinej nárazník, ale stejně myslím že to tam bude podobný..
Napsal: úte 19.05.2015 19:52
od inspi1981
U FL je mlhovka přišroubovaná zezadu k nárazníku. K žárovce se da dostat po vyjmuti mřížky vedle
Napsal: stř 20.05.2015 15:17
od bmwszene
Aha, takže mám teda vyndat ty mřížky ne kolem mlhovek ale ty vedle? Přdpokládam, že sou tam jenom nacvaklý?
Napsal: stř 20.05.2015 16:36
od PRAHAV8
Pokud si dobře pamatuji jsou jen nacvaklé :wink:
Napsal: čtv 21.05.2015 10:22
od hurvajs77
ano, jsou jen nacvaklé. Jak u před FL, tak FL. Jinak tohle je v TIS, stačí se mrknout.
Napsal: čtv 21.05.2015 17:23
od PRAHAV8
Nevím proč ale mě TIS nefunguje :cry: Nemáš odkaz? Možná ten svůj mam poškozen ale to pochybuji
Napsal: čtv 21.05.2015 17:27
od bmwszene
Takže žárovky vyměněny.Neni to nic složitýho. Plastová krytka je tam jen nacvaklá. Ta de bezproblému vyndat. Mlhovka drží na jedné straně zaháknutá plastíkem do nárazníku, na druhý straně je jeden šroubek. Ten se odšroubuje a mlhovka se vyhákne. Nejde vyndat ven, na to je díra v nárazníku malá, ale jde vevnitř nárazníku bezproblému otočit, vyndat starou žárovku a namontovat novou. Pak zase zacvaknout, našroubovat šroubek a nacvaknout plastovou krytku.
K mýmu údivu sem měl v mlhovkách HID sadu, tu sem ale vyndal a prozatim dal obyč žárovky, ale xenony bych tam chtěl zpátky. Bohužel tam neni nikde žádný označení. Nemáte s tim někdo zkušennost? Zítra to vyfotim a dám sem fotku, kdyby někdo věděl.
Napsal: pon 01.06.2015 11:57
od caknakis
Nekoupil jsi náhodou černou 750, která svítí v noci jak praštěná? :)
Napsal: pon 01.06.2015 16:32
od bmwszene
Černou mám ale v noci sem s tim ještě nejel. Proč?
Napsal: pon 01.06.2015 16:51
od caknakis
Protože jestli je to od nás, tak je ta výbojka v záruce a můžeš se zastavit :wink:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 183&type=3
Vím, že by to byla moc velká náhoda.....ale černá + 750 + výbojky v mlhovkách, třeba je to tahle:-)
Kdyžtak mi vyfoť a pošli na mail, co jsi z tama vytáhnul, budeme vědět hned: caknakis zavináč seznam cz, nebo do zprávy na facebooku
Napsal: pon 01.06.2015 16:57
od bmwszene
No to by byl gól :D ale renovace světel tam byla. OK večer nafotim a pošlu to. To sem teda zvědavej, jestli je to fakt moje.
