Napsal: čtv 30.07.2015 20:54
Ahoj. Hledal jsem a podobné téma nenašel.
Hledám kde je problém.
Základ celé věci je, že auto normálně jezdilo a vše bylo OK. Turbo v top stavu.
Následně se s ním přestalo jezdit a 4 roky stálo.
Teď se zprovoznilo, ale chybí tlak.
Za klapkou je pouze podtlak od -0,5 do -0,8.
Před turbem je podtlak neměřitelný.
Filtr je propustný. Když se ucpe sání před váhou, tak to saje a chcípne to. Trubka k turbu je průchozí. Turbo se točí. Jak na volno když ho potočím rukou tak za běhu motoru, když mu na chvíli sundám sání.
Výstup z turba sundat nemůžu neb motor hned zdechne. To samé, když odpojím váhu.
Výstup z turba ucpaný není.
Motor se vytáčí docela lehce až k maximu. Tím předpokládám, že mezichladič ani vedení od něj ke klapce ucpané není.
Wastegate jsem měl venku 2x a funguje. Tedy když připojím podtlak, jde více ztuha, ale nejsem si jist zda 100% těsní.
Mám podezření právě na ten wastegate, že neustále propouští do výfuku a proto se turbo je tak točí, ale netlačí. Zatím jsem nevymyslel metodiku jak jej otestovat, jelikož náhradní na vyzkoušení nemám.
Díky za rady pokud někoho něco napadne.
