Napsal: pát 26.08.2016 17:03
od elvis1988
Sháním převodku řízení na e38 740iL rok 95, novou nebo ve slušném stavu. Pak ještě palivovou pumpu, na 99% odešla, není slyšet při zapnutí klíčů. Dokáže někdo poradit, kde a za jakou cenu se daji sehnat? Dekuju za případné rady a nabidky
Napsal: sob 27.08.2016 08:16
od JaraX
převodku určitě nekupuj starší, resp kup si starší se servotronicem, nechej zrepasovat, namontuj na auto a pokud nemáš tak si zapoj servotronic, je to velký upgrade a řízení bez vůle je pecka věc, staré převodovky mají prakticky všechny vůli.
nějakou tu i budu mít, ale myslím že je to z bláta do louže.
Napsal: sob 27.08.2016 10:07
od Blackie
Co ten repas cca stojí?
Napsal: sob 27.08.2016 13:27
od elvis1988
Zkusím sehnat na repas, jak rikas a věřím, že je to pak lepší bez vůle. Díky za info. Nemáš přehled, kolik ten repas cca stojí? Je to asi individuální podle stavu.
Napsal: sob 27.08.2016 14:13
od JaraX
Napsal: sob 27.08.2016 16:44
od elvis1988
Díky moc za pomoc.
Napsal: čtv 08.09.2016 20:39
od caknakis
mám doma jednu fungl novou převodku navíc....originál, nikdy nebyla na autě...
Napsal: pát 09.09.2016 00:06
od elvis1988
Napiš mi na email
danielson23@seznam.cz diky
