Napsal: stř 19.03.2014 09:32
od angelopulous
Ahoj, po zimě mám problém: Za studena, po té co normálně nastartuju má motor tendenci chípat, a to i v zátahu pod plynem. Někdy chcípne úplně, někdy jen kolísaj otáčky a problikávaj kontrolky. Po krátké chvíli cca 10 min již motor běží normálně. Je to závislé na teplotě a většinou se to děje po studné noci, když chci ráno nastartovat. Zahřáty motor pak startuje a funguje úplně normálně. Podobně, za tepla se problém téměř neprojevuje.
Jedná se o m20b20 v e34.
Něměl jste prosím někdo totožný problém? Na co byste se podívali nejdřív?
Děkuju.
