Teplota výfuku 530 D?? + Pšouknutí při plynu
zdenda45
#1 Příspěvek od zdenda45 »
Dotaz je jednoduchy, jak se auto ohreje, teplota vzadu na koncovkach je hodne velka. Kdyz auto bezi, u vyfuku nevydrzite s rukou vic jak 2-3 vteriny, koncovky varici.
Mozna je to normal, ale nevim.
A dotaz dvě, pri seslapnuti plynu, nejvic samozrejme pri rozjezdu, jak dopredu tak zpatecka, auto "pšoukne" jako kdyz by byla uvolnena hadice od vzduchu nebo tak neco. Udela obcas i pri prerazeni (automat).
Dik za rady.
