Napsal: čtv 12.06.2014 22:23
od staga86
Ahoj,
predem se omlouvam, pokud zakladam nejake tema, ktere se uz nekde resilo, ale jak tak procitam, nenasel jsem zadnou uspokujici odpoved. Chystam se koupit e60, jsem uz rozhodnuty pro benzin. Bude to moje prvni bmw. Do ted Hondy
Co me zajima, jestli zvolit starsi generaci motoru 170kW, nebo zvolit novejsi 200kW. Ten 200kW by me lakal vice jednak vetsim vykonem, priznivejsi spotrebou a nezravosti oleje.. priotity podle serazeni. Bohuzel jsem se ale okrajove docetl, ze jsou tyto motory oproti starsi generaci "poruchove" - vstriky, vysokotlake cerpadlo, efficient dynamics. Dokazal by mi nekdo objektivne poradit? Navic ta 200kW ma jeste automat, coz by bylo taky super, ale myslim, ze opet prostor pro vetsi poruchovost. Osobne ani nevim ,jak jsou tyto novejsi automaty spolehlive. Na druhou stranu mam moznost 170kW manual. Co se tyce te 200kW jedna se konkretne o tuto:
http://www.audi-bmw.cz/detail/?id=392
Rozdil v cene oproti te 170kW je cca 90 tisic, vybava u 170kW take neni takova, ale tu vem cert. Jde mi opravdu o to, jaky zvolit motor. Budu rad za kazde prinosne komentare a zkusenosti, pripadne nejake poznatky, ktere by me mely rozhoupat jednim smerem.
Diky, Michal
Napsal: čtv 12.06.2014 22:33
od staga86
staga86 píše:Ahoj,
Co me zajima, jestli zvolit starsi generaci motoru 170kW, nebo zvolit novejsi 200kW. Ten 200kW by me lakal vice jednak vetsim vykonem, priznivejsi spotrebou a nezravosti oleje.. priotity podle serazeni. Bohuzel jsem se ale okrajove docetl, ze jsou tyto motory oproti starsi generaci "poruchove" - vstriky, vysokotlake cerpadlo, efficient dynamics. Dokazal by mi nekdo objektivne poradit? Navic ta 200kW ma jeste automat, coz by bylo taky super, ale myslim, ze opet prostor pro vetsi poruchovost. Osobne ani nevim ,jak jsou tyto novejsi automaty spolehlive. Na druhou stranu mam moznost 170kW manual. Treba mi reknete, ze ve vykonu tech 30kW ani nijak zasadne nepoznam. Co se tyce te 200kW jedna se konkretne o tuto:
Diky, Michal
Napsal: čtv 12.06.2014 22:47
od WITT
Jestli ti to pomůže:
Až se budu rozhodovat pro další auto, což bude tak za dva roky počítám, a pokud to bude E60, tak budu volit motor M54 - 3.0i. Ten motor teď mám ve starší pětce, věřím mu.. všude se dočteš, že je spolehlivej, nenáročnej, nic se tam nějak extrémně nesere a je to držák. Že tam občas doleješ trošku oleje není na škodu a ničemu to nevadí.
Na druhou stranu 200KW by mě lákalo dost, ale i tohle jede dost slušně, a hlavně za směšnou spotřebu..
M54 je celkem starý motor, a dá se na něj všechno dobře sehnat, dá se sehnat celkem dobře i samotný motor třeba na ebay..
Napsal: čtv 12.06.2014 22:56
od staga86
Dik za nazor... a co ten automat? Tou smesnou spotrebou myslis tu M54?
Napsal: čtv 12.06.2014 23:36
od gsicbr
hele já jsem jezdil se 170kw v 5er a zdá se mi to na ní málo. Bohužel jsem neměl možnost jet se 200kw verzí, ale co vím tak je to "VALVETRONIC" který nahrazuje škrtící klapku, která je u 170kw. Sání motoru se řídí změnou zdvihu sacích ventilů to zlepšuje celkovou efektivitu motoru a snižuje spotřebu ale i tu spotřebu ber s rezervou. Já jsem po svezení ve 170kw nakonec koupil 545i a je to úplně o něčem jiným a ta spotřeba je hodně podobná né-li lepší.
A ty automaty jsou od ZF a jsou fakt hodně povedený.
Napsal: pát 13.06.2014 11:31
od RuDoSh
S 545 jezdíš za 10l?
Napsal: pát 13.06.2014 12:34
od Sonny
Z hlediska spolehlivosti je 170kW nejlepsi a 200kW nejhorsi. Osobne mam 190kW a do motoru jsem nemusel sahnout a pokud vim, tak ani majitel predemnou, ale obecne receno bude nekde mezi nimi. Zvazil bych taky faktor stari auta, protoze pro nekoho jsou rocniky 2003-2005 (170kW) uz proste stare. 200kW vyrabeny po 3/2007 ma za studena zvuk jako diesel, za tepla je to uz lepsi ale tem dvoum predchozim se to nevyrovna. Potencialnich problemu vic nez dost (clen Tecto by mohl vypravet..$$$). Nakonec musim souhlasit, ze zas takovej rychlik to neni (190kW). Pomerne rychle si clovek zvykne... ale samozrejme celkove vzato je to nadprumer. Za me z teto trojice tedy N52
Napsal: pát 13.06.2014 13:01
od staga86
gsicbr píše:hele já jsem jezdil se 170kw v 5er a zdá se mi to na ní málo. Bohužel jsem neměl možnost jet se 200kw verzí, ale co vím tak je to "VALVETRONIC" který nahrazuje škrtící klapku, která je u 170kw. Sání motoru se řídí změnou zdvihu sacích ventilů to zlepšuje celkovou efektivitu motoru a snižuje spotřebu ale i tu spotřebu ber s rezervou. Já jsem po svezení ve 170kw nakonec koupil 545i a je to úplně o něčem jiným a ta spotřeba je hodně podobná né-li lepší.
Ta spotřeba u tý 545i by mě celkem zajímala
Napsal: pát 13.06.2014 13:03
od staga86
Sonny píše:Z hlediska spolehlivosti je 170kW nejlepsi a 200kW nejhorsi. Osobne mam 190kW a do motoru jsem nemusel sahnout a pokud vim, tak ani majitel predemnou, ale obecne receno bude nekde mezi nimi. Zvazil bych taky faktor stari auta, protoze pro nekoho jsou rocniky 2003-2005 (170kW) uz proste stare. 200kW vyrabeny po 3/2007 ma za studena zvuk jako diesel, za tepla je to uz lepsi ale tem dvoum predchozim se to nevyrovna. Potencialnich problemu vic nez dost (clen Tecto by mohl vypravet..$$$). Nakonec musim souhlasit, ze zas takovej rychlik to neni (190kW). Pomerne rychle si clovek zvykne... ale samozrejme celkove vzato je to nadprumer. Za me z teto trojice tedy N52
Díky za názor, tak nějak jsem to tušil..takže tu 200kW raději nebrat. Motorově se to začíná tedy vybarvovat, ale co ten manual vs. automat? Clenovi Tecto zkusím napsat, jestli s tím má nějaké zkušenosti.
Ještě jednou díky..
Napsal: pát 13.06.2014 15:24
od WITT
S 545i jezdit za stejnou, nebo dokonce lepší spotřebu než s M54 3.0i ?
To se prober.. chápu, že tu každý vychvaluje to svoje, i já vychvaluju tenhle motor, ale s 545i budeš jezdit za víc, to mi nevymluvíš..
Napsal: pát 13.06.2014 15:45
od code
Že se pořád hádate když existuje spirmonitor, viz
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... ower_e=245
čili průměr u 545i je 12l benzínu, u plynu je to 14,5
Napsal: pát 13.06.2014 18:57
od Michal-E39
staga86 píše:
Ještě jednou díky..
Co jsem se tu dočetl, automat ZF použitý pro motory M54 vyžaduje generálku zhruba za 50 zhruba po 250.000km. Samozřejmě ty čísla mají rozptyl. Manuální převodovka většinou vydrží věčně, je ale dobré vyměnit olej, který dle BMW není potřeba měnit.
Těch 250 má zhruba najeto většina slušných ojetin v Německu, kterým lze věřit najeté km, tedy se jim blíží čas. U nás v ČR nelze věřit najeté km vůbec nikomu, takže je to prostě loterie.
Já bych volil podle osobní preference, s čím jezdíte raději.
Napsal: pát 13.06.2014 20:20
od pavproch
můžu taky (tu svou)?
mám N53 200kw v 3er (1715kg kerb) a N52 (190kW) v Z4 (1450kg kerb)....s (těch tří nejslabší) M54 170kW sem neměl tu čest... ale do 5er bych si nevybral žádný z těch tří - bude to na tu velkou a těžkou obludu slabé, ten motor se bude trápit a stejně to nepojede, auto týhle velikosti prostě potřebuje V8...
jo, a o srovnání N52 a N53 sem tu toho už napsal dost, nějak s emi nechce sa opakovať...
Napsal: pát 13.06.2014 22:16
od Marda
N52 jsem měl v 6er - nedoporučuji!
M54 jsem měl v 5er E60 - auto zůstalo v rodině, takovej kousek je škoda prodávat. Nesmrtelný motor, spotřeba do 10L. N52 žral úplně stejně a oleje ještě víc než M54.
A generálka steptroniku ZF v kombinaci s M54 ve 250tis. km je samozřejmě nesmysl. Olej v automatu není doživotní
Napsal: pát 13.06.2014 22:38
od Tompo
Mám M54 3.0i v E39 tour a myslím, že ten motor stačí, jasně - záleží co od toho člověk čeká, ale rozhodně postačuje pro běžný svižný provoz. Jinak nic se na něm nevysypalo, má najeto bezmála 300tis km a měnil jsem akorát vanos, svíčky filtry, kladky na plochém řemenu, ložiska altíku a čká mě visko spojka.
Dnes jsem byl 500km po čechách, město, mimo město, dálnice a spotřeba 9.3l svižné jízdy!!!
Napsal: sob 14.06.2014 00:14
od Totic
Používám v současnosti taknějak E60 s M54B30 a manualem.
Hlavně spotřeba je to co mě s tím šestiqaltem překvapilo. Štreku jezdím za 7,8-8,3l na sto.
Acelerace je slušná, ale podle mě míň znatelná naladěním a hmotností 5er v porovnání s 3er.
Napsal: sob 14.06.2014 09:21
od Hanz
170kW mám s 5qA v e39 a že by tomu chyběl výkon? 190kW s 6qA v e60 co má kamarád mi přijde fakt rychlá... Třeba žiju na jiný planetě
Napsal: pon 16.06.2014 14:17
od staga86
Marda píše:N52 jsem měl v 6er - nedoporučuji!
V jakým slova smyslu myslíš nesmysl? Jako že vydrží mnohem déle? ( samozřejmě záleží jak se člověk chová), nebo horko těžko 250 000
Napsal: pon 16.06.2014 14:19
od staga86
Díky všem za odpověďi...udělám si z toho nějaký závěr. Ale po té 200kW určitě nepůjdu..je to škoda.
Napsal: pon 16.06.2014 23:56
od gunner
RuDoSh píše:S 545 jezdíš za 10l?
Tak to by mi taky zajímalo...
