Napsal: pát 25.07.2014 18:16
od ACDC
Jak to cistite zespodu jsou dva vyvody nejde tam nic nacpat zatacky
Napsal: pát 25.07.2014 18:59
od wEnC
nejlepší je navrtat bednu s výparníkem a stříknou to rovnou na něj a pak zazátkovat.
o něco horší je sundat kolena od pylových filtrů a prostříknout to z přívodního potrubí odtud.
stříkat to do vývodů vzduchu v kabině už bývá naprd.
Napsal: pát 25.07.2014 21:36
od ACDC
No jo, zespod vozu jsou dva vývody pro kondenzát. Jenže ani při delším chodu klimy neukápne ani kapka, což je divné. Navíc je to "za roh". Profouknout to taky nejde. Takže tomu nerozumím. Základem je odvod kondenzátu, pak mohu desinfikovat...
Napsal: pát 25.07.2014 23:21
od Xander_Cage
Ja klimu čistím bez vrtání takhle (verze po face, nevím jak to má před face a automatická klimatizace).
U spolujezdce oddělám ten koberový kryt k tunelu a všechno okolo.
Oddělám aktuátor klapky na otevírání větrání (na obrázku) - ale nejde oddělat úplně je tam nějaké lanko které ho drží. Takže vytáhnout co nejvíce a jde tam vidět kondenzátor. Takže pak stačí koupit pěnový čistič klimatizace, a trubičkou co je k čističi klimatizace. A několikrát po sobě čistit a u mě vytekl pěkný humus pak to dát všechno dohromady.
Napsal: sob 26.07.2014 20:29
od ACDC
Dneska jsem to provedl otvorem pro ježka a sundáním záklopky odtoku kondenzátu. Vše čisté, proč z toho kondenzát neteče nevím:-))
