Napsal: pon 28.07.2014 18:20
od Spolecnik
Mam dotaz zda ma nekdo zkusenosti se zatykanim vody u ridice? Pri nedavnem desti jsem sedl do auta a pri jizde jsem zjistil ze mi kolem palubky na leve strane tece voda. Muze byt spatne tesneni celniho skla ?
Napsal: pon 28.07.2014 19:16
od rawen
Ano může, nebo to teče přes průchodku kabeláže od pojistek.
Napsal: pon 28.07.2014 19:59
od aDAm_2
čelní sklo má těsnění? mám za to že tam je jen lepidlo co odděluje prostor mezi sklem a karosérií. bauset je jen taková "dekorace"
Napsal: pon 28.07.2014 22:15
od Spolecnik
Ano pravda spatne jsem se vyjadril je tedy mozne aby zatykalo pres to lepidlo ? Tu ,, Dekoraci´´ mam KO. Ted jsem byl u auta a koberec je u ridice cely nasakli
Napsal: úte 29.07.2014 08:45
od aDAm_2
tak stát se může vše ;) ale spíš bych to viděl že ti to tam valí jinudy, přes průchodky z motoráku. ideálně to tam rozhodit a kouknout, pokud to jelo ve velkém tak by proud vody mohl být vidět.
Napsal: úte 29.07.2014 09:08
od Spolecnik
No ne ze by to tam teklo proudem ale nejak to ukapava a prave po leve stene jak je paka na kapotu. Vubec se mi nechce schazovat palubku zkusim to polejvat a uvidime
Napsal: úte 29.07.2014 09:30
od aDAm_2
tak ono nemusis shazovat palubku, mohlo by stacit sundat jen kryty dole kde to chces zkouknout.
Napsal: úte 29.07.2014 23:19
od Spolecnik
Dobre sundam a budu auto pojejvat vou nejdrive pod fklo zda to neni pres pruchodku . Diky za rady
Napsal: čtv 31.07.2014 18:57
od Spolecnik
Tak dnes jsem polejval auto pod oknem a nic pak nasledne okno a taky nic . To jsem z toho jelen
Napsal: stř 06.08.2014 14:43
od 524td
Máš střešní okno? To by mohla být jedna z možností. Odtokové hadice jsou vedeny sloupkem dolů do podběhu a jestli je ta hadice třeba někde děravá, tak může voda lehce zatékat i do interiéru. Většinou s tím měly problémy karoserie touring.
