Napsal: ned 21.09.2014 12:25
od WildPitbull
Caute,potreboval bych radu mam bmw e39 530d r.v 2000 a od vcera mi zaclo delat ze musim nechavat otevreny auto protoze komplet auto je bez proudu,musim vlest do kufru a zacloumat plusovejma kabelama co vedou z baterky do takove bile krabicky pak auto nastartuji ale zachvili to zase udela,ma stim nekdo zkusenosti???
Napsal: ned 21.09.2014 12:58
od mika_hakkinen
Ahoj,
v te bile krabicce jsou pojistky. Otevri ji a podivej se jestli tam neni neco vypalene, nebo povolene ci zkorodovane. Podle toho jak to popisujes to vypada na studeny spoj.
Napsal: ned 21.09.2014 18:19
od WildPitbull
Vse vypada v poradku pojistky jsou jak nove.
Napsal: pon 22.09.2014 18:44
od WildPitbull
tak uz si nevim rady auto to dela casteji a casteji,bud prijdu po nejake dobe do auta a je uplne bez proudu nebo zase vse funguje jak ma ale po otoceni klicku na start vse zhasne,pak musim do kufru zahybat z kabelama a auto natocim a tak se to opakuje porad dokola
nekdo nejake rady?
Napsal: pon 22.09.2014 19:52
od mika_hakkinen
Tak pokud jen pohnes s kabelazi od baterky, tak jdi po nich a urcite chybu najdes. Nemuze byt chyba v baterce? Co minus pol ukostreni v karoserii? Zkus povolit spoje a ocistit.
