E39 523i ukazatel spotřeby
Ahoj,mám problém s ukazatelem spotřeby na mé 523i.nevím jestli to má souvislost ale všiml jsem si toho po udělání resetu adaptačních hodnot řj motoru.od té doby mi to lítá na každý kvalt uplně do plna a na základě toho ani bc neumí vypočítat průměr..mám ho neustrále max. takže 39.5L.třeba jedu na 5ku cca 100km/h a při jemném držení plynu mi to ukazuje 24-30L aktual.
neví někdo co by se s tím dalo udělat aby se to vrátilo do normálu?
