Napsal: pát 09.01.2015 18:40
od bmwe36fans
Zdravím volnoběžný ventil u e39 2.8 je pod sáním,nemáte nějaký videonávod nebo fotonávod jak se k němu dostat? díky
Napsal: pát 09.01.2015 20:05
od Totic
Napsal: pát 09.01.2015 20:27
od Foldas
no je pravda že tady máš nějak moc rozjetých témat. Co vlastně řešíš za problém?
Napsal: pát 09.01.2015 21:40
od bmwe36fans
auto nedrží volnoběh ráno když ho nastartuju vylítne tak do 1500 ot pomale klesá a pak nechce držet až zdechne po pár set metrech je to ok za tepla taky ok
Napsal: pát 09.01.2015 21:41
od bmwe36fans
Ne nezkouším ale to je m54 já mám m52 tam je to řešený uplně jinak včetně škrtící klapky
Napsal: pát 09.01.2015 21:42
od bmwe36fans
vidim že to teda je m52 návod ale v místě kde je na te fotce volnoběžák tak já ho tam nemám to je třílitr ne
Napsal: pát 09.01.2015 23:39
od Foldas
je to podobné podivej se do etk jak to vypadá. Ty obrázky jsou tam dost přesné
Napsal: sob 10.01.2015 00:02
od bmwe36fans
Nemoh bys mě to prosimtě nalinkovat neumim stim zacházet hledal sem to tam pul hodiny bez výsledku
Napsal: sob 10.01.2015 10:18
od laionel
Napsal: sob 10.01.2015 10:23
od laionel
Napsal: sob 10.01.2015 14:38
od Foldas
To sání co jsi sem dal je pro doublevanos, ale je to hodně podobné ze single. Ventil je zasunutý z boku(směrem k motoru) do dílu číslo 19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Sundej hadici meti váhou a škrtící klapkou z ní jde hadice asi 20mm průměr přímo na ventil
Napsal: sob 10.01.2015 20:20
od bmwe36fans
Myslel sem si že to je on dobře rozumim.
