Stránka 1 z 2
Napsal: pát 16.01.2015 11:11
od sopam
Zdravím, mám bmw e61 rok 04.
Mám v bmw ccc (větší display) i changer ale neumí číst MP3.
Stačila by na to diag INPA nebo musí být ISTA?
Případně tu diagnostiku koupím.
Dále má auto i bluetooth ale asi to slouží jen na servis nebo nevím.Spárovat s ním nic nelze. K čemu tedy v autě je?
Díky za info Michal
//edit Don: Uprava nadpisu
Napsal: pát 16.01.2015 14:02
od airbone
sopam píše:Zdravím, mám bmw e61 rok 04.
Díky za info Michal
INPOu se nic nekoduje, takze s tym nic nespravis.
V provom rade zavisi aky mas sw v CCC jednotke, ak mas nejaky obstarozny, treba ho updatovat. Ak mas novsi, staci nakodovat funkciu mp3.
Vystacis si s programom NCS, ale treba s tym trochu vediet robit. Ak s tym nerobis, odporucam ti dat si to spravit niekomu co to robi.
Co sa tyka telefonu, ak mas telefon v opierke (telefon professional), tak ten sa naozaj nesparuje s nicim. Treba vymenit tcu modul za iny a potom zasa trochu kodovania a moze ti to fungovat normalne :) No zas budes potrebovat niekoho co to s tymi vecami vie.
Napsal: pát 16.01.2015 14:08
od sopam
Aha tak díky.Dělám 14let v IT proto si myslím že bych to mohl zvládnout.
Jinak sw mám asi novější, auto má už dodělávanou češtinu.Nevím proč si to nenechal bývalý majitel dodělat.
Ohledně té diag.Je nějaká solidní za rozumný peníz? A ten bluetooth bude asi raketa ze předělání že?
Jinak díky za odpověď.
Napsal: pát 16.01.2015 17:43
od jtk545
Ahoj, diagnostika ti stačí USB OBD kabel pro BMW a software NCS Expert, pak stačí MP3 funkci dokódovat (návodů se na netu válí spousty :-)) a co se týká modrého zubu, dá se TCU jednotka koupit třeba na allegru (sem tam se i objeví na bazoši) vyměnit za tu co máš v kufru a pak zase nakódovat přes NCS Expert. Nebo to dáš někomu, kdo s tím má zkušenosti a ušetříš si spoustu času s hledáním a studováním na netu a možnému průseru při kodóvání... :-)
Napsal: sob 17.01.2015 08:38
od cipis
jenom upresnim, ze MP3 to i po dokodovani hraje jenom z mechanik CD a DVD ktere jsou v CCC. Z changeru v kastliku to MP3 prehravat neumi.
Napsal: sob 17.01.2015 11:40
od sopam
Díky za pohotové informace. Takže se mám zaměřit na koupi diagnostiky s NCS softwarem? Dá se sehnat v čechách na netu? Nevíte někdo o dobré koupi?
Ještě jeden dotaz...
Mám vykuchaný filtr pevných částic a před 2 dny mi auto opět začalo hlásit zhoršené emise. jak když tam filtr byl a byl ucpaný.
Auto jede normálně. Nevíte kde by mohl být zakopaný pes?
Napsal: sob 17.01.2015 11:42
od sopam
Jen doplním motor je 3.0d 160kw
Napsal: sob 17.01.2015 12:53
od sedyvlk6
sopam píše:Díky za pohotové informace. Takže se mám zaměřit na koupi diagnostiky s NCS softwarem? Dá se sehnat v čechách na netu? Nevíte někdo o dobré koupi?
Nechal jsi vypnout regeneraci? Pokud ne tak se ti ta regenerace bude spouštět pravidelně cca po 400 km. Jinak jestli jsi měl špatný DPF tak mohlo odejít i čidlo které nyní hlásí stále chybu pokud nemáš regeneraci vyřazenou.
Napsal: ned 18.01.2015 12:45
od lukas535d
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite, zda se da do ccc krom mp3 dokodovat i prehravani filmu dvd??? Nevi nekdo kdo je schopen na Olomoucku nebo Brnensku mp3 do ccc dokodovat??? Dekuji za info.
Napsal: ned 18.01.2015 15:07
od jtk545
Ahoj, CCC neumí přehrávat DVD video - nejde ani tedy nakodovat. DVD video umí až CIC.
Napsal: ned 18.01.2015 15:51
od matiz
lukas535d píše:Ahoj, chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite, zda se da do ccc krom mp3 dokodovat i prehravani filmu dvd??? Nevi nekdo kdo je schopen na Olomoucku nebo Brnensku mp3 do ccc dokodovat??? Dekuji za info.
V opave ja. Do olomouce obcas jezdim a pokud to vyjde tak pojedu v pristim tydnu, nejspis v sobotu. Budu tam asi dlouho, moc dlouho, protoze moje popelnice potrebuje vymenit nejaky ten spotrebak, vyexpirovala kapalina, sere mne fofrklacek, takze se tam nejakou hodinu zdrzim pokud tam kolega nebude mit nejakeho porsaka nebo ferrari...
Napsal: pát 23.01.2015 22:28
od spencer
cipis píše:jenom upresnim, ze MP3 to i po dokodovani hraje jenom z mechanik CD a DVD ktere jsou v CCC. Z changeru v kastliku to MP3 prehravat neumi.
Ahoj, chtěl bych se taky připojit k problému MP3 v me e61 2005/3. Je možné na ccc vytvořit čtení MP3 z USB?? Pomocí nějaké origo zástavby, nebo alespoň z changeru? Na manželky e90 2006/6 mi changer MP3 chroupe bez problému.
Napsal: čtv 12.02.2015 22:11
od netkili
Ahoj mám bmw e61/2008 a mp3 mě to přehrává bez problémů z obou mechanik i když je vypálím na dvd. Mám i usb v přihrátce mezi sedadly, které mp3 taky přehraje, ale vydrží zaplé pouze 2 minuty a pak se vypne a skočí to na rádio. Stímto nevím co mám dělat.Máte někdo skušenosti?? :wink:
Napsal: pát 13.02.2015 13:19
od Miguel
Pokud ti to dělá jenom přes USB tak máš špatnou/starou/pomalou flashku. Doporučuju koupit dražší a rychlejší. Levný mrchy s tim maj problém.
Napsal: stř 28.10.2015 14:14
od zidators
Mam bmw e60 r.v 04 a nejaky treti mesic .. ( Bussines ) Maly idrive se sipkovou navigaci a jednou mechanikou.Pročítal jsem mraky fór na internetu a hledal jestli mi půjde dokodovat mp3 .. Z 90% jsem se dozvěděl že nepůjde a nebo že musim mít novější soft.. Tak jsem to schválně zkusil , trvalo mi to cca 2minuty .. A voala v idrive mi priskocilo Mp3 a naštěstí i hrají, bere mi to hudbu jak z CD a i z DVD.
Napsal: úte 08.12.2015 13:50
od pospixx
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli má někdo řešení na problém, mám e61 06/2006 (ccc) a CD mechanika mi čte jen některé mp3 nebo jen hraje pár vteřin a pustí další nebo napíše nepodporovaný formát disku, DVD mechanika obdobně, ale s menší četností chyb a changer vůbec nebere mp3. Je to problém s bitrate, vypalováním nebo kodováním?
díky za rady
Napsal: úte 08.12.2015 16:41
od mi00wa
Changer vůbec nečte Mp3 ale hudební disky.
CD a DVD mechanika zřejmě budeš muset odblokovat diagnostikou (zaleží jaky SW máš v autě, když tak se to musí aktualizovat) pokud tě to štve vypaluj hudební CD (minutové, nikoliv MP3)
Napsal: stř 09.12.2015 14:40
od pospixx
díky, tak pohledám nějakýho klubáka co to umí na Vysočině nebo si udělám výlet do Brna, protože to bych se upálil k smrti, kdybych měl dělat hudební CD
Napsal: stř 13.01.2016 14:31
od Polish
Přidávám se, taky hledám někoho na upgrade a nakódování mp3 z Pardubického kraje :)
Napsal: stř 13.01.2016 15:22
od Dohny
Ahoj, pokud mám malý displej, lze to také nakódovat na MP3?
Díky
