Napsal: stř 11.03.2015 17:56
od soukupadam
Dobrý den,
E39 525iA
takže nastartuju auto lehce svítí kontrolka bagu-nejde multifunkce na volantu(když stisknu něco na volantu kontrolka problikne) + nejde hudba, 16:9 funguje ale hudba nejde. Po chvilce jízdy se kontrolka rozsvítí naplno a zhasne, následně multifunkce funguje a hudba taky.
Takže by mě zajímalo co mají tyhle dvě věci společného?
Díky
Napsal: stř 11.03.2015 19:09
od Lucifer
Zkus odklopit clonítko u řidiče a rozsvítit světlo. Pokud se něco stane s elektrikou nebo naběhne mfl nebo vypne další funkce apod tak je to elektrická část spínačky č. 61326901961 stojí 1922kč podle CarTec ceníku :wink:
Napsal: čtv 12.03.2015 13:10
od soukupadam
Takže děkuji, je to tak.
Rozsvítil jsem světlo na cloně u řidiče a všechno se srovnalo, po několika startech zatim vše funguje.
Může se stát, že z ničeho nic nenastartuju?
Napsal: sob 05.08.2017 17:05
od Lucifer
Nemělo by
Re: E39 haluz elektrika - Vyřešeno
Napsal: sob 05.08.2017 17:06
od soukupadam
Čau mě teď nesvítí ty lampičky nad clonítkama. Ani jedna strana.
Pojistky vypadaj ok, žárovky taky.
Setkal se s tím někdo?
Napsal: sob 05.08.2017 18:14
od ada540i
To je pořád tou spínačkou, dokud jí nevyměníš, budou se oběvovat různý anomálie. Mě třeba pořád jezdil volant nahoru a dolu. Časem přestaly svítit ty lampičky a ventilátor si dělal co chtěl. Po výměně el. části spínačky vše OK.
Napsal: sob 05.08.2017 18:22
od soukupadam
Já mám právě novou, uz asi rok a půl.
Jen jsem nechtěl zakládat nové téma. Nebo jestli to má nějakou spojitost?
Napsal: sob 05.08.2017 19:25
od ada540i
U mě to tak bylo.
Takže si to před rokem a půl vyměnil, a pak bylo všechno v pořádku? Teď ti nesvítí lampičky, ale všechno ostatní je OK? Kupoval si originál?
Napsal: sob 05.08.2017 19:31
od soukupadam
jo všechno bylo v pohodě, od tý doby jsem najezdil nic moc kilometrů, auto stálo přes zimu.
A teď jsem si všiml, že to nesvítí, ale nevim už jak dlouho. všechno ostatní funguje.
Kupoval jsem myslim Febi.
Napsal: sob 05.08.2017 20:32
od soukupadam
ja se poseru, teď jsem se hrabal v zadních dveřích a ty lampičky najednou svítej.
Napsal: sob 05.08.2017 21:03
od PetoK
Mas vadnu spinacku, zhoreny kontakt na +R svorku... Častá vada... Treba vymenit
Napsal: sob 05.08.2017 22:16
od ada540i
:lol:
Napsal: sob 12.08.2017 02:58
od soukupadam
Je mi trapně, ale už jsem to vyřešil. Já jezdím s clonítkama na skle, proto to nesvítí. Ale když to posuneš do pozice" chci se prohlížet", tak to svítí. To auto mam 7 let a pořád mě překvapuje.
Napsal: sob 12.08.2017 15:21
od patrikE39
nemá nekdo schmea spínačky? jsou na ní 3x přívodní stálé napájené a pak další kabely ven... a které přívody se po otočení klíčku spojí s kterýma výstupama? díky
Napsal: čtv 17.08.2017 23:59
od robery1
Taky jsem to před lety měnil tady je podrobné video jak na to.
https://www.youtube.com/watch?v=WJTgw2JGkR4
