E61 160kw manuál 13 až 18 stupňů problém s motorem
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ahoj řeším opravdu záhadu. Mám E61 160kw manuál. Při venkovní teplotě 13 až cca 18 stupňů mi auto při konstantní jízdě v rozmezí 1400 až 2000 ot\min škube jak kdyby mi docházela nafta. Byl jsem už na 3 různých diagnostikách ale nic nebylo zjištěno. vstřiky v pořádku, tlak na naftě taky a to samé i turbo. Neměl někdo stejný problém který se mu povedl vyřešit? Váha? Podtlakové hadice? Díky za případné rady je to boj :roll:
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Co hzavici svicky? Motor si muze prave jeste pri teto venkovni teplote prihzavovat. Mozna je to uplne offtopic.
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
mika_hakkinen píše:Co hzavici svicky? Motor si muze prave jeste pri teto venkovni teplote prihzavovat. Mozna je to uplne offtopic.
Ne s těmi to nemá nic společného
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
Tak proces hzaveni nekonci nastartovanim motoru. Tim hzavenim to kompenzuje ruzne dotonace a nepravidelne chody motoru.
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
EGR ventil ?
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
mi00wa píše:EGR ventil ?
novej egr, nová jednotka žhavení, klapky venku, zaslepenej podtlak, auto to zacálo dělat cca před měsícem co mě prostě zaráží že je to je při určité venkovní teplotě
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Ruzny škbání a cukání bych hledal spíš v palivu. Při ztrátě podtlaku případně plnícího tlaku nic škubat nebude, prostě nebude výkon.
Spíš mě zaujala tvá jistota, že máš vstřiky v pořádku. Doufám že to nebereš jen podle korekčních hodnot?
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
TANN3R píše:Ruzny škbání a cukání bych hledal spíš v palivu. Při ztrátě podtlaku případně plnícího tlaku nic škubat nebude, prostě nebude výkon.
Beru ven jsem je nevyndaval ale vstřiky by to dělali při jakékoliv teplotě a né jen mezi cca 13 -18 stupni a jen určitém rozmezí otáček ne?
Teddy
#9 Příspěvek od Teddy »
zkus odpojit váhu a zaslepit EGR.
mě se taky auto chovalo divně. divně reagovalo na plyn, byly tam díry atd. po zaslepení EGR šlapalo jak vyměněný.
Honza325
#10 Příspěvek od Honza325 »
Zkus si od někoho půjčit jinou váhu vzduchu
sedyvlk6
#11 Příspěvek od sedyvlk6 »
Váhou budu muset začít jelikož to mi příjde jako nejpravděpodobnější příčina když je to ve spojitosti s teplotou vzduchu. Jinak ty korekce mám 0,3 0,2 0,4 0,3 1,2 0,4 a prý je to ještě v pohodě je zam prý tolerance 2 nebo 2,5 ale stejně být to vstřiky tak to bude blbnout pořád. EGR mám zaslepenej.
Teddy
#12 Příspěvek od Teddy »
váhu tu mam. měnil jsem jí zbytečně. :( tak kdybys chtěl...
sedyvlk6
#13 Příspěvek od sedyvlk6 »
Teddy píše:váhu tu mam. měnil jsem jí zbytečně. :( tak kdybys chtěl...
cena? klidně SZ ale nabídky už nějaké mám
Teddy
#14 Příspěvek od Teddy »
Jestli jí chceš, tak si jí nejdřív vyzkoušej. Jestli to tim bude, tak se pak nějak domluvíme.... na lahvový ceně. :wink:
Jsem z Benátek. Jezdim do Kolína a do Zruče n/s a manželka do Odolenky, tak ti jí můžeme někam přivézt.
sedyvlk6
#15 Příspěvek od sedyvlk6 »
Teddy píše:Jestli jí chceš, tak si jí nejdřív vyzkoušej. Jestli to tim bude, tak se pak nějak domluvíme.... na lahvový ceně. :wink:
já jsem s Plzně ale poštovný bych zaplatil a pak i ten zbytek pokud to bude fakt váhou.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#16 Příspěvek od TANN3R »
sedyvlk6 píše:Váhou budu muset začít jelikož to mi příjde jako nejpravděpodobnější příčina když je to ve spojitosti s teplotou vzduchu. Jinak ty korekce mám 0,3 0,2 0,4 0,3 1,2 0,4 a prý je to ještě v pohodě je zam prý tolerance 2 nebo 2,5 ale stejně být to vstřiky tak to bude blbnout pořád. EGR mám zaslepenej.
Ja si taky myslím, že s tím vstřiky nebudou mít nic společného, jen mě zajímalo, kde bereš tu jistotu :).
Stejně po netu nejde poradit, když si každý vyloží "škubání" po svém. Je rozdíl, jestli auto střídavě ztrácí výkon, vybruje, nebo třeba jakoby kope když v určitém režimu vynechává některý válec..
sedyvlk6
#17 Příspěvek od sedyvlk6 »
TANN3R píše:
Je to spíš vynechávání nebo kopání :(
Teddy
#18 Příspěvek od Teddy »
Netušil jsem, že o tu váhu bude takovej zájem.
Už je pryč.
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
Teddy píše:Netušil jsem, že o tu váhu bude takovej zájem.
Už je pryč.
V pohodě budu shánět dál :D
Teddy
#20 Příspěvek od Teddy »
a to jsem jí původně chtěl po prodeji auta vyhodit. Teď mam doma alespoň lahvinku domácí hruškovice. :)
