Napsal: čtv 16.07.2015 17:44
od netopier
Ahoj.
Koupil jsem si e61 a nehraji v nem repraky pod sedackama. Mam tohle auto poprve a vubec nevim jake jsou kde pojistky kam se kouknout atd. U spolujezdce v kastliku jsem nasel nekolik pojistek, ale nevim zda tam je nejaka jen pro zesilovac.
Zesilovac je tam Harman/Becker malilnkej v zadu v kufru v levo. Hra 6 repraku ale ne ty dva pod sedackama.
Pripadne nemate nekdo ten zesik, ze bych to zkusil vymenit zda neni vadny?
Dik moc za rady.
Alex.
Napsal: sob 18.07.2015 17:44
od mr_nitroz
Ahoj, zmeril bych jestli jde do neho napajeni, pokud ano bude nejspise vadny.
Napsal: sob 18.07.2015 19:28
od Honza325
Nejsou basy jenom ztlumený v rádiu?
Napsal: pon 20.07.2015 16:52
od netopier
Ahoj. Diky za odpovedi. Zjistil jsem toto:
Napeti do zesiku jde, zesik se aktivuje po zapnuti radia. Kdyz na zesik pripojim jinej zdroj hudby, tak basy hraji.
Dale jsem zjistil ze v aute bylo puvodne CCC ted je tam CIC a v tom muze byt zakopany pes. Tipuju ze po upgradu to prestalo hrat.
Umite to nekdo spravit/nahrat/nakodovat/whatever aby to proste hralo? Je to vubec mozny nebo to musim upgradnout na logic7?
Dik moc za info.
Alex.
Napsal: pon 20.07.2015 23:25
od airbone
netopier píše:Ahoj. Diky za odpovedi. Zjistil jsem toto:
Dik moc za info.
Alex.
Pochopitelne ze to nehra. Cic ako aj ine jednotky nie su plug and play a treba ich samozrejme nakodovat kde je mimo inych dat aj udaj o stupni audiosystemu co mas v aute. Ked cic spravne nakodujes, bude to hrat tak ako ma
Napsal: úte 21.07.2015 06:30
od mr_nitroz
Aha, tak jsme doma. Jenom nakodovat to stacit nebude. CIC nema nizkofrekvencni vystup na zesak oproti CCC, je treba pripojit 4 draty co jdou do zesaku dozadu primo na vystup na repraky, napr. na levy predni a pravy zadni a nakodovat klasiku stereo verzi reproduktoru v CIC.
Napsal: úte 21.07.2015 09:41
od Hanz
mr_nitroz píše:CIC nema nizkofrekvencni vystup na zesak oproti CCC,
myslis asi nizkoúrovňové...?
Napsal: úte 21.07.2015 10:12
od mr_nitroz
Jj, proste sub out.
Napsal: úte 21.07.2015 11:08
od sonyk02
CCC taky nemá žádný výstup pro sub nebo zesík, je potřebe použít převodník na nízkoúrovnový signál z repro výstupu.
Napsal: úte 21.07.2015 12:52
od netopier
Ahoj. Nakodovane to je na Hifi. Pak uz je jen moznost TOP-Hifi kde leze vsechno audio ven tim optickym kabelem a nazdar.
Podle schemy CCC ma line out pro ten zesik:
https://www.lexit.cz/cloud/public.php?s ... b423ec8768
CiC nevim :(
Alex.
Napsal: úte 21.07.2015 12:56
od netopier
airbone píše:Pochopitelne ze to nehra. Cic ako aj ine jednotky nie su plug and play a treba ich samozrejme nakodovat kde je mimo inych dat aj udaj o stupni audiosystemu co mas v aute. Ked cic spravne nakodujes, bude to hrat tak ako ma
Ahoj. To je jasne. Ten co to menil to samozrejme i kodoval.
Co znamena podle tebe spravne nakodovat? Moznosti ktere mal typek co to kodoval byli jen HiFi nebo TopHifi. Ani jedno ale neposle audiosignal do zadniho zesiku pro subwoofery :(
Dik za info.
Alex.
Napsal: úte 21.07.2015 16:36
od mr_nitroz
Nakoduj to na stereo misto hifi a repro zapoj podle tadytoho schematu:
http://5series.net/forums/attachments/e ... em-cic.pdf
Asi by to chtelo pouzit i nejakou vyhybku nebo jak se to jmenuje, aby do zesiku sel jenom signal max 100hz a ne cela frekvence. Sam tam zadnou vyhybku nemam a hraje to fajn, akorat je treba nastavit na CIC basy tak na 4/5 aby to hralo poradne.
Napsal: úte 21.07.2015 16:50
od mr_nitroz
Otazka pro znalejsi v audiotechnice. Staci koupit jakykoliv hi-lo adapter nebo je treba nejaky lepsi, ktery ma napr. i regulaci low urovne signalu? Asi si ho tam zapojim at to mam tak jak to ma byt a do zesiku nejde zbytecne cely frekvencni rozsah.
Napsal: úte 21.07.2015 22:46
od netopier
mr_nitroz píše:Nakoduj to na stereo misto hifi a repro zapoj podle tadytoho schematu:
Dik moc. Hele nemas nekde presne popis co ktery pin na tom konektoru je? Nasel jsem nekolik schem a na nekterych je neco jako "line out" tak bych to rad nejdrive proveril a radsi kdyz tak zapojil na to lineout pokud tam je.
Napsal: stř 22.07.2015 10:10
od mr_nitroz
Dej si do googlu bmw cic pinout
Napsal: stř 22.07.2015 11:10
od netopier
Na to sem prave koukal a na nekterych:
http://www.ertasvc.ru/userfiles/BM54-pinout.jpg
Je tam Line Out L/R a GND a na nekterych ne.
Alex.
Napsal: stř 22.07.2015 12:50
od sonyk02
Napsal: stř 05.08.2015 10:59
od netopier
mr_nitroz píše:Otazka pro znalejsi v audiotechnice. Staci koupit jakykoliv hi-lo adapter nebo je treba nejaky lepsi, ktery ma napr. i regulaci low urovne signalu? Asi si ho tam zapojim at to mam tak jak to ma byt a do zesiku nejde zbytecne cely frekvencni rozsah.
Ahoj.
Nasel jsem zesilovac ktery to ma vsechno v sobe. Zvazuju ze misto montovani hilow adapteru a filtru pro subwoofer tam dam tento zesik.
http://www.ahifi.cz/zesilovac-gladen-m-line-125-2.html
Alex.
Napsal: stř 05.08.2015 19:30
od netopier
Cha tak po dvou hodinach srani se s kabelama a jedhe hodiny nadavek to hraje jak swina :)
Ale...nepouzil jse HI-LO adapter. Ten origo BMW zesilovac na nem nehral a zkousel jsem dva ruzne adaptery. Nakonec jsem to z prdele zapojil naprimo (vystup na zadni repro primo do zesiku) a hraje to jak ma, takze ten zesik ma HIGH LEVEL INPUT.
BTW prodam 2x HI-LOW 2ch adapter a 1x aktivni filtr na subwoofer (zapojuje se na linkovy vstup). Znacka SinusLive a Hollywood/HLC2 :D
Alex.
