Napsal: ned 23.08.2015 12:15
od filiposvw
Kolegové zkušení, kolik je v jednom světle žárovek aby svítili oba kroužky, jedna, nebo dvě. Dík
Napsal: ned 23.08.2015 12:20
od mobilman
Jedna 10W v jednom světle pro dva kroužky.
Napsal: ned 23.08.2015 12:26
od filiposvw
mobilman píše:Jedna 10W v jednom světle pro dva kroužky.
Dik, ja jen kolik jich tam mam hledat. Jen vsude prodavaj 5wat tak treba to bude staciti b
Napsal: ned 23.08.2015 12:39
od mobilman
To si nemyslím mám tam 10W origo z BMW prodávají tu žárovku i s parabolkou a byla to docela suma za dvě žárovky s parabolkami jsem platil 1170Kč. Při troše šikovnosti se dají ty žárovky z těch parabolek vyndat a na foru byl postup jak tam vrtnout malým vrtáčkem dírku abys tam tu novou žárovku dostal a nemusel kupovat komplet i s parabolkou. Já měl ty parabolky teplem již trochu deformované tak jsem tu sumu akceptoval.
Napsal: ned 23.08.2015 12:47
od mobilman
A těch 10W je nic moc - jak chceš dávat 5W tak to bude málo svítit. Ještě k výměně dá se to prý i bez demontáže paraboly světla, ale já to psychicky nevydržel a demontnul jsem světla ven a vyměnil.
Napsal: ned 23.08.2015 17:31
od Teddy
Zajeď si ke snejkovi. Nechci prozrazovat jeho know-how, ale měl to asi za 10 min., bez vrtání a podobných nesmyslů. Samozřejmě za zlomkovou cenu.
Napsal: úte 25.08.2015 16:36
od Falcon
Není na tom nic tajného, jen se to musí umět
V zásadě záleží na fyzickém stavu samotné odrazové parabolky parkovací žárovky, jestli jde ještě použít.
Každopádně přes litr za "originály" je nesmysl, takže vřelý souhlas se Snejkovo metodou
Napsal: úte 25.08.2015 19:04
od cypressjoe
Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
Napsal: stř 26.08.2015 01:35
od Falcon
"inspi1981" Ostrava myslím
Napsal: stř 26.08.2015 09:01
od nosooo
to sa bavite o facelifte ci nie?
lebo ja som na mojom LCI kupil neorigo ziarovky za par korun,vymenil behom par sekund a svietit to uplne normalne
Napsal: stř 26.08.2015 15:19
od mi00wa
cypressjoe píše:Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
Jezdím do opavy za ,,Matiz" ale světlo jsem si oddělal sám, abych mohl měnit žárovku, ale druhým světlo vytahovat nemám koule, bylo to pro mě makačka. Jinak jsem kousíček od N.J. (Kunín)
Napsal: stř 26.08.2015 20:23
od cypressjoe
mi00wa píše:cypressjoe píše:Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
Vyřešeno samostatně nakonec.
nosooo: předface, mám 2005 a LCI se tušim představovali na startu 2007
mi00wa: dobré vědět pro výměnu zkušeností, já přímo z NJ, Matize zkusim oslovit příště - Jarax to nedělala a Inspi se ještě neozval.
Oprava závady: Poté co se mi podařilo povolit u světla ty spodní 2 šrouby a lampu vytáhnout, ani jsem neodpojoval kabeláž. Vytáhnul jsem dálkovku a pod ní tu parkovačka i s parabolkou. Vytáhnul jsem celou tu parabolku a zkusil vytáhnout jenom tu žárovku samotnou. No nešlo mi to, ale všimnul jsem si nešvaru a to, že ty dva káble hnědý a bílý mají popraskanou bužírku u konektoru a patrně zkratujou. Takže jsem zkusil prostříknou WDčkem tu parabolku pod žárovkou, pořádně tu žárovičku v parabolce usadit. Oba káble jsem zaizoloval a uallá. Žádná chybovka a angely svítí oba. Toď o jednu zkušenost více i pro ostatní.
Napsal: čtv 27.08.2015 22:58
od MadButcher
Sakra, zrovna dnes mi prave krouzky taky zhasly, LCI. Kdo by mi na to v Praze kouknul krome zasekaneho Snejka?
Napsal: pát 28.08.2015 07:13
od Wocky
Není v LCI kroužkách obyčejná žárovka H8?
Napsal: pát 28.08.2015 09:25
od Falcon
H8 (35W) je u LCI xenonů. Pokud má LCI halogen, je tam pořád ta malá žárovka s parabolkou do světlovodů.
Napsal: pát 28.08.2015 09:36
od MadButcher
Mam bi-xenony, ty obyc co se nenataceji do zatacek - takze tam pujde H8/35W? A zvladnu to vymenit sam pred barakem, nebo je to jako obvykle pakarna zrala na servis?
Napsal: pát 28.08.2015 09:49
od Falcon
Pokud nejsi úplně levý, tak to dáš. Budeš si jen potřebovat trochu něčím posvítit, u E60 je to kolem světel dost těsné. Žárovka H8 je v místě "dálkovky", krytá poměrně velkým víčkem.
Napsal: pát 28.08.2015 09:57
od lukas535d
MadButcher píše:Mam bi-xenony, ty obyc co se nenataceji do zatacek - takze tam pujde H8/35W? A zvladnu to vymenit sam pred barakem, nebo je to jako obvykle pakarna zrala na servis?
Ja jednou vytahoval take cele svetlo venku na ulici, delal jsem to poprve a za chvilku to bylo vyndane. Pro jistou jsem si na youtube nasel video s demontazi svetla a pak jsem to v klidu a opatrne vyndal.
Napsal: ned 30.08.2015 15:00
od MadButcher
Takze vymena H8/35W na LCI bi-xenonech je zalezitost na minutu, vsechno krasne pristupne. Odsroubuje se velky kruhovy kryt, jediny ktery na zadni strane svetlometu je, zarovka se pootoci o 90° a vytahne, sunda z konetktoru, nanda se nova zarovka a vse se vrati zpatky.
Napsal: sob 23.01.2016 20:19
od Totic
A co mám teda koupit do přeLCI za parabolický žárovky, aby mi AE "svítili líp" ??
Je to teda stejný pro předLCI bi-xen a "oba" halogeny (?) Jestli má někdo třeba link na něco osvědčenýho budu rád.
