Napsal: stř 02.09.2015 18:29
od Washa
Zdar, mam seklou obrazovku zaclo to kdyz jsem pouzival Bluetooth. Bmw e60 535d.Navigaci nema.Predelat to asi nejde na velkou s navi ?Dekuji
Napsal: stř 02.09.2015 19:26
od pindour
Předělat lze vše, ale stojí to peníze :)
www.menucesky.cz
Napsal: stř 02.09.2015 20:22
od Washa
Asi dost co ? Když tam neni navigace
Napsal: čtv 03.09.2015 13:01
od zidators
Odpoj v kufru na straně řidiče u podbehu pod tapecem mulf, bluetooth modul. Vypadá to že to bude ten problém.
Napsal: čtv 03.09.2015 14:03
od Washa
Zkusim.Dekuji
Napsal: pát 04.09.2015 13:17
od Washa
Tak jsem to vypojil a už to jde.To může být takhle vypojený ? Nebo se stim musí něco udělat... Díky
Napsal: pát 04.09.2015 13:34
od zidators
Jako může že ,ale je lepší ten okruh uzavřít kvůli rychlejšímu načítání .. já jsem kupoval tohle
http://www.mp3auto.cz/prislusenstvi/kab ... -mercedes/
Napsal: pát 04.09.2015 13:39
od zidators
Je to obyčejný štekr s drátem ,pokud jsi šikovný, tak si to tam nějak překleneš sám a nic tě to stát nebude .. to je ta černá zásuvka s dvěma konektory. Prostřední obrázek.
http://s28.postimg.org/xrwbhidn1/image.jpg
Napsal: pát 04.09.2015 13:52
od Washa
Ok pokusim se.Díky za odpovedi.
Napsal: pát 04.09.2015 14:35
od Falcon
zidators píše:Je to obyčejný štekr s drátem ,pokud jsi šikovný, tak si to tam nějak překleneš sám a nic tě to stát nebude .. to je ta černá zásuvka s dvěma konektory. Prostřední obrázek.
Optické světlovodné vlákno MOST okruhu opravdu není drát...
Napsal: pát 04.09.2015 20:56
od inspi1981
A jeje, už vidím jak někdo reze opticky kabel a zkouší ho spojit
:roll: :roll: :roll:
Napsal: pát 04.09.2015 22:00
od Vlasta
Místní borci ho spojí čokoládou
Napsal: pát 04.09.2015 22:06
od Washa
Našel jsem za 9 eur. Jestli to je ono...
https://www.kufatec.de/shop/de/zubehr-e ... kenstecker[/url]
Napsal: sob 05.09.2015 18:17
od zidators
Falcon tak to se omlouvám :) za ten drát ,ale já tam koupil od toho kufatec ten štekr a když to přišlo tak mi to připadalo jako obyčejný drátek :)
Napsal: sob 05.09.2015 19:49
od JaraX
tak ho hezky zohni a uvidíš jaký je to super drátek.
čokoládou to sice spojit jde, ale pak to vypadává idrive na dírách, to je dost naprd řešení, ale na "test" to jde. ale lepší investovat 100kč za origo bmw propojku
Napsal: sob 05.09.2015 21:35
od zzeli
Tak na dnesnich optickych vlaknech a s nima nejruznejsi typy konektoru..to uz nemas skoro sanci poznat, ze to neni treba tenky koax ale skleneny nebo plastovy vlakno, kdyz se v tom nepohybujes. Ani pri ohnuti to nepraskne, leda ze bys prekrocil polomer ohybu a ten byva dnes jiz v centimetrech a stejne nemusi byt pro kratke multimodove vlakno devastacni. Navic prasknuti samotneho vlakna, ktere ma zlomek mm, opticky nepoznas, protoze vlakno samotne ma na sobe nekolikero typu plastovych ci jinych ochran a ve vysledku ma pak tloustku radove jednoky mm.
