Napsal: sob 17.10.2015 21:12
od martingrif
Ahoj. chtěl bych se zeptat, jestli někdo z váš řešil výměnu volantu s pádly? jdou ty pádla rozchodit?jak na to? díky
Napsal: stř 21.10.2015 18:42
od martingrif
Nikdo neví?
Napsal: pát 06.11.2015 18:57
od xdentist
Kopíruji sem text, který jsem psal autorovi dotazu do SZ, třeba se někomu bude hodit:
Zatím jsem měnil jen standardní joystick za ten sportovní. K tomu je potřeba joystick, tlačítko sport, rámeček kolem joysticku - toto vše se prodává zvlášť. Možná ještě šrouby pro joystick, ale to už si napamatuji. Jinak je vše stejné, výměna byla asi na 10 min a bez problémů,konektor pasuje atd. Pak lze překódovat převodovku na sportovní (rozdíl je opravdu jen v kódování, skříň je stejná i když je to z výroby) a pokud se dodělají i pádla, funguje pak po stisku tlačítka sport sportovní mód řazení (S1-S6). Bez dodělaných pádel toto nefunguje a sport tlačítko funguje jen pro ztuhnutí servořízení.
No a k těm pádlům, je potřeba volant, který je jimi vybaven a pak tento propojit dalšími 2ma kabely přímo s jednotkou. Jednotka je v mot. prostoru před spolujezdcem a je k ní průchodka za kastlíkem. Volné pozice v konektoru na ty 2 kabely jsou. Takže to by mělo jít celkem lehce a bez větších prasáren. Zůstává jediná otázka - jestli je potřeba sehnat i elektroniku pod volantem (přenosové dráhy z volantu do sloupku) nebo jestli se v ní najdou 2 volné dráhy právě pro napojení těch 2 kabelů. V ETK jsem to nevypátral a když jsem hledal po netu, vypadalo to, že to někdo dělal a že tam volné dráhy byly a stačilo k nim kabely připájet. Zkušenost ale nemám, k tomu jsem nedošel, není čas a není pěkný volant, který nestojí velkou raketu a je prodejný bez airbagu... Tak už jsem na to dlouho nevzpomněl...
Napsal: ned 08.11.2015 20:46
od martingrif
Je tady někdo z Prahy a okolí, kdo tomu rozumí a pomohl by mi stím?samozřejmě ne zadarmo.díky
Re: e60 LCI pádla na volantu
Napsal: stř 16.11.2016 19:37
od Totic
Na kterých motorizacích v E60/1 se vlastně dávaly pod volant pádla. Jen M5 ?
Napsal: stř 16.11.2016 21:24
od RomanM3
V8 taky umí mít padla ne? Rozhodně když má smg převodovku
Napsal: čtv 24.11.2016 18:43
od Totic
No se mi zdá, že jsem je viděl i v 535D ? Dalo se to dalo přiobjednat se sport-mode automatika, nebo jen s SMG do E60/1?
Napsal: čtv 24.11.2016 19:16
od sonyk02
Já myslím že pádla šli objednat k jakýmukoliv automatu (klasika se Sport modem, SMG je má automaticky), bez ohledu na motorizaci.
Ale třeba někdo doplní přesněji...
Napsal: čtv 24.11.2016 21:04
od skoda105s
Predface mel SMG, takze to byla uplne odlisna prevodovka.
U poface mohl mit sport prevodovku jen 530i, 550i, 530d a 535d a jeste ne x-drive. U M5 SMG jsou to skutecne padla pod volantem a pravy a levy radi nahoru a dolu. U ne-M verzi to jsou to jen tlacitka na volantu a s obema se da radit nahoru i dolu (stisknutim a vytazenim).
Zaver je, ze jedine padla u M5 maji nejaky vyznam. Ty tlacitka (mam je v aute) mi prijdou mnohem horsi nez padla.
