Napsal: čtv 17.12.2015 14:17
od Sovaja
Ahoj,
už mě hrozně vytáčí, že horní mechanika čte kdy se jí chce, vypadává....prostě se už nedá poslouchat muzika.
Rád bych zkusil koupit novou, počítám, že jde normálně objednat a vyměnit?
Kupříkladu zde...
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-CCC-SATEL ... 27f07c5970
Mám někde možnost zjistit, zda by ten konkrétní typ mechaniky pasoval, nebo jakou objednat?...třeba podle VIN?
Případně už jste jí někdo měnil? Je potřeba něco programovat do ŘJ, nebo se to jen mechanicky vycvakne, přepojí kablíky a je hotovo?
díky za pomoc
Napsal: ned 20.12.2015 05:31
od airbone
to na linku nie je vrchna CD mechanika, ale spodna DVD mechanika. Takze tuto nepotrebujes.
Dost tazko je tu CD mechaniku zohnat. Su dve typy, podla HW verzie modulu CCC. Teoreticky by mali fungovat obe. Ta starsia je CDM-M3 4.8/41 pre HW verzie 4.x a 6.x, pre novsie HW 9.x 11.x a 12.x je CDM-M6 4.7/41.
Je dost velky problem taku mechaniku zohnat, a ak, tak stoji naozaj brutalne prachy. Je lepsie radsej skusit vymenit laser.
Da sa pouzit aj mechanika trosku ineho typu, napr CDM-M3 4.8 CP ktora sa da kupit pomerne lacno za cca 80eur, ale musis potom prehodit dosku plosaku z tej tvojej povodnej na tuto. Totizto hardwarovo su identicke vsetky CDM M3 a aj CDM M2, rozdiel je v elektronickej doske a sw. Pristup k cd mechanike nie je problem, ked vyberies ccc von, je to robota na par minut ju prehodit. Staci dat dolu vrchy plech, odkskrutkovat predny panel, bocny modul kam vedie antena (Tuner) odklopit, kabel odpojit a cd mechaniku mozes vybrat (samozrejme je tam este par skrutiek zvrchu co ju drzia.
Napsal: ned 20.12.2015 10:52
od dave4x4
V bmw me kdysi mechaniku nabizeli za 15t, sezen si nekoho kdo bude zdatnej technicky, laser te prelesti eventualne vymeni. Tahle mechanika je celkem raketa kupovat novou. Dvd mechanika zas stoji kolem 3000kc
Napsal: ned 20.12.2015 17:45
od SpookyKT
takže za CDromku 15t a za DVD 3
No to je pěkný...
Napsal: stř 30.12.2015 15:42
od cmelak
Laser ti vymění Falcon, napiš mu a určitě se domluvíte.
Napsal: stř 30.12.2015 17:25
od airbone
na tychto mechanikach zvykne odist aj driver na doske, vtedy vymena optiky nepomoze, ale vymena celej dosky z inej funkcnej mechaniky....
