Napsal: stř 30.12.2015 10:04
od tommy_romeo
Caute. Nevite nekdo o navode pro rozebrani stredoveho tunelu u e60 tak abych nepolamal neco. Potrebuji zmenit tlacitko idrivu z ccc na cic. Diky
Napsal: stř 30.12.2015 12:05
od SpookyKT
Napsal: stř 30.12.2015 12:20
od tommy_romeo
Tohle video mam ale tam neni jak na ten tunel
Napsal: stř 30.12.2015 12:44
od Vlasta
Tunel nemusíš vůbec rozebírat, ten plech - dekor jde sundat samostatně
Napsal: čtv 31.12.2015 00:35
od tommy_romeo
To ano ale kolecko idrivu mi bylo receno ze vyndam jen demontazi tunelu pry.
Napsal: čtv 31.12.2015 16:32
od dave4x4
Kolecko jde jen vydloubnout pokud tedy nemenis to pod tim
Napsal: čtv 31.12.2015 18:38
od tommy_romeo
Musim vymenit komplet cely to ovladani idrivu.
Napsal: pát 01.01.2016 12:26
od mr_nitroz
Jestli chces predelat ovladani idrive na nove vicetlacitkove, tak je treba rezat diru do stavajiciho tunelu a dekoru.
Cic ale bez problemu funguje se starym ovladacem.
Napsal: pát 01.01.2016 13:28
od tommy_romeo
Ano vyrezat diru to vim s tim pocitam jen nevim jestli musi jit ten tunel ven. Vse ostatni neni az takovy problem ale na ten tunel nevim jak.
Napsal: pát 01.01.2016 13:41
od Vlasta
Nemusí, ten starej ovladač se z tunelu v pohodě vymontuje a ten novej drží jen v rámečku v tom dekoru
Napsal: pát 01.01.2016 14:28
od tommy_romeo
Supr diky moc.
Napsal: pát 01.01.2016 14:42
od Honza325
Já jsem si na to tunel sundal,protože jsem zároveň natahoval USB + AUX do loketky. Už si to moc nepamatuju,ale jsem si skoro jistej,že starej idrive ovladač byl přišroubovanej čtyřma torxama zespod (tak,že bych je jen po odstranění dekoru nevyšrouboval). A stejně na řezání nového otvoru je určitě lepší mít tunel venku a mít tak dost prostoru na práci s fortunou/dremelem.
Má někdo zkušenost s tím,jestli se dá použít středovej tunel z LCI,včetně dekoru na před LCI? Předek dekoru je jasnej - popelník či přihrádka je jinak a navazuje na dekor pod navi,ale jde mi o řadičku/volič automatu... Je ten tvar stejnej? Dostanu můj černej plastovej rámeček voliče aut. do otvoru v dekoru LCI?
