Napsal: pon 04.01.2016 13:25
od Gerr200
Zdravím,
Tak mi poprvé bawo v -10 nechtělo pořádně nastartovat
Už když se ochlazovalo tak šlo poznat že to asi příjde, sice vždycky po pár vteřinách chytne ,ale nechci ho trápit.
Vzal jsem auto na diagnostiku čekal jsem jeden nebo dva žhaviče že budou špatný.
Ale diagnostika vypsala zavadu všech šesti žhaviču + jednotka (relé) žhavení.
Tak jsem se zeptal co dál a dostal jsem radu, bud prvně koupit jen to relé, nebo žhaviče nebo rovnou obojí
Tak jsem se chtěl zeptat jestli se s tím někdo nesetkal jestli by mohli odejít všechny nebo nejdou kvuli tomu relé?
Díky předem za odpovědi...
Napsal: pon 04.01.2016 14:30
od inspi1981
Vyměň všechno a mas klid.
A nebo si vyměň jen jednotku a pak zjistíš, ze 2 zhavicky jsou KO. A po mesicu budou KO další 2.
Bud půjdeš "levnější cestou"
a nebo to uděláš hned na poprvé
Napsal: pon 04.01.2016 15:15
od jimmyhendrix
Zalezi jestli disponujes diagem kazdopadne prvne bych bral jednotku zhaveni a nechal to overit ze uz to nic nepise. Prijde mi zbytecny to hned kupovat vsechno.
Napsal: pon 04.01.2016 17:37
od horan
Manzelcina e83 to stejny pred cca mesicem. Vzal jsem jen jednotku a pri vymene jsem zjistil, ze i vsech 6 zhavicek je KO. Takze doporucuji komplet.
Napsal: pon 04.01.2016 18:18
od matiz
inspi1981 píše:Vyměň všechno a mas klid.
Ver ze ti velmi dobre radi... Proc odchazi jednotky?? Je to jednoduche. protože nemenite zhavice a dojizdite je do krve. V tom zhavici pak klesne jeno odpor a jelikož uz tak je pomerne velmi maly, tak když ještě klesne tak se neumerne zvedne protekajici prouz a odsere to fet v jednotce který vylozene exploduje, kdo si nekdy nejakou jednotku rozdelal, mozna videl přes ten gel tu trhlinu v tom tranzistoru. Navíc jsou ještě cele zechcane srackama z klapek -)
Per to cele a najednou. A mas na hoooooooodne dlouho klid.
Napsal: pon 04.01.2016 20:13
od JaraX
vždycky měnit obojí, z praxe mám vyzkoušeno že komu jsem vyměnil jen žhaviče (protože to nechtěl měnit vše) tak do roka mu umřela jednotka, takže nejlepší všecko zaráz.
Napsal: pon 04.01.2016 22:40
od Gerr200
Ok, díky objednal jsem obojí.
Žhaviče už jsem měnil takže tam by neměl být problem pokud pujdou povolit.
Jen se chci zeptat kde najdu tu jednotku žhavení ? popř. nějakej obrazek nebo něco kdyby bylo. Díky
Napsal: pon 04.01.2016 23:08
od inspi1981
Schovane pod sáním na bloku
Napsal: pon 04.01.2016 23:22
od Jaris330D
Gerr200 píše:Ok, díky objednal jsem obojí.
Kolik máš najeto na těch žhavákách?
