Napsal: sob 06.02.2016 14:19
od solin
Chci se zeptat mam 528i,baterii 85ah,740a,jestli muzu dat alternator 120a,nebo 90a?
Napsal: sob 06.02.2016 16:59
od ACDC
120A. Proč ne, pokud pasuje.
Napsal: sob 06.02.2016 17:57
od solin
Aby nevyvarovala baterie,mam jen vyhrivane sedacky,a ty stejne zapnes jen ze zacatku.Podle realoem tam muzou byt oba,ale jak rikam,aby ten silnejsi netropil spis neplechu.
Napsal: ned 07.02.2016 12:21
od Michal-E39
Všechny alternátory v sobě mají regulátor napětí. U alternátorů E39 je výstupní napětí regulováno na 14,2V protože to bylo optimální napětí pro baterky té doby. Větší napětí ten alternátor díky regulátoru nikdy nedá. Než to doputuje přes celé auto dozadu k baterce, je z toho 14,0 až 14,1V. To je naopak skoro málo pro dnešní baterky s vápníkovou úpravou, pro ty je ideální 14,5V.
Napsal: ned 07.02.2016 12:28
od solin
Diky za odpoved,pujdu tedy do toho silnejsiho 120A.
