Napsal: ned 28.02.2016 08:27
od Hocae30
Ahoj, mam problem se e60 530d pred fl. Z niceho nic prestala za jizdy jet. Pri otočení klicku se nespustí naftove cerpadlo v nádrži. Samotne cerpadlo odzkouseno a je funkční, pojistka taky a relatko je take funkční. Diagnostika pise cidlo vacky, to jsem dal jine a problem přetrvává. Má naftova e60 ridici jednotku palivového čerpadla, pokud ano vedel by nekdo kde ji najdu? Děkuji za kazdou radu, Petr
Napsal: ned 28.02.2016 11:14
od MUF_IV
Startér točí ?
Napsal: ned 28.02.2016 17:44
od Hocae30
Ano to jsem zapomněl napsat, startér normalne točí.
Napsal: ned 28.02.2016 18:20
od JaraX
a nějaky kontrolky to rožíná?
Napsal: úte 01.03.2016 20:32
od Hocae30
Všechno jako kdyz auto jezdilo, nic navic tam nesviti ani neblika :(
Napsal: úte 01.03.2016 20:40
od MUF_IV
Co diagnostika ?
Napsal: stř 02.03.2016 18:38
od Hocae30
Neznámý chybovy kod CED 408 a snimac vacky, ten jsem dal jiný ale zadna zmena.
Napsal: stř 02.03.2016 21:06
od kadli
A tlaci cerpadlo naftu? Uz jsem na jedne e60 resil, normalne tocila, ale davalo to maly tlak nafty. Zkus pod kapotou pred ridicem je pruhledna hadicika, zkus ji rozpojit a zapni klicek. Nafta by mela strikat tlakem. Kdyby ne, tak musis jit po pal. systemu. U ty e60 byla vypadla hadicka v nadrzi. Nicmene uz jen na zvuku startovani, jde poznat, zda tam jde nafta ci ne.
Napsal: stř 02.03.2016 21:24
od hycmo
Měl jsem stejný problém a bylo to čidlo tlaku paliva.
Napsal: stř 02.03.2016 21:49
od Hocae30
Čerpadlo právě naftu netlačí když otocim klickem ale když z nej odpojim konektor a privedu do nej proud tak normalne funguje. I pomoci diagnostiky to čerpadlo spustím. Zkusim to cidlo tlaku paliva.
