Napsal: stř 02.03.2016 19:15
Zdravím,
potřeboval bych poradit s výměnou oleje v převodovce. chtěl jsem zkontrolovat množství oleje v převodovce ale když jsem odšrouboval šroub z boku tak mě něco málo vyteklo protože se to má kontrolovat při volnoběhu (to jsem dřiv nevěděl) tak jsem si řekl že ho už vyměním než tam dolévat pul litru. našel jsem si video jak se to asi ma dělat a pustil jsem se do toho. https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
všechno šlo vpohodě nalel jsme olej nastartoval prořadil pak dolel až než to začalo pomalu vytěkat (při nastartovaném motoru). Najel jsem asi 25km a že to rači zkontroluju a když jsem vyšrouboval kontrolní šroub, při nastartovaném motoru, tak mě z toho začal téct olej proudem.
nevíte nekdo kde jsem udělal chybu proč mě po projetí tekl proudem, nebo je to normální.
Vím že je to bez průlachu taková poloviční práce ale neměl jsem už na vybranou.
