Napsal: pát 01.04.2016 18:10
Caute jak casto menite olejovy separator? U e46 jsem ho mel s filtrem a ted u e60 je tam jen nejaka membrana tak nevim jestli je to lepsi nebo horsi. Kazdopadne jsem na nej najel cca 55tis a dnes mi ho vymenili s tim ze se mi z motoru tlacil asi diky nej ven olej. Pred mesicem jsem delal rozvody zdvihatka tesneni at atd ale separator ne. Po mesici turbo cele od oleje pritom zadne piskani, z vika kapky oleje na svody a buh vi co jeste. Muze to byt tim? Diky
