Stránka 1 z 3
Napsal: ned 10.04.2016 15:11
od Machas
Zdarec. Není tady náhodou někdo kdo řešil,nebo zná někoho kdo řešil změnu velikosti brzd ??? Mám E60 545i a chci posílit brzdy,rád bych tam dal 4 nejlépe 6ti pístové třmeny a průměr kotouče na předek min. 380mm. Přemýšlím i o předních brzdách z F10 M5,ale kdyby se našla levnější varianta,byl bych rád. Jinak odpovědi typu dej tam origo ty jsou nej,nebo lepší kotouče a desky mi moc nepomůže,už jsem rozhodnutý pro větší brzdy
Napsal: ned 10.04.2016 17:18
od JaraX
otázka taky proč ty větší brzdy chceš, na bežné cestě je to nevyužitelný, brzdit to bude prakticky furt stejně co se týče ostrosti, jen nebudou tak vadnout,
co M5 E60 brzdy?
Napsal: ned 10.04.2016 17:44
od Machas
Právě jde o to vadnutí,jezdím občas ostřeji a po pár sešlápnutích vlastně nebrzdím :D . O brzdách z M5 E60 už jsem taky přemýšlel,průměry a tloušťka kotoučů by mi i vyhovovala,ale ty třmeny se mi nějak vzhledově moc nelíbí,spíš hledám něco ve stylu brembo brzdičů.
Napsal: ned 10.04.2016 17:57
od mi00wa
JaraX píše:otázka taky proč ty větší brzdy chceš, na bežné cestě je to nevyužitelný, brzdit to bude prakticky furt stejně co se týče ostrosti, jen nebudou tak vadnout,
co M5 E60 brzdy?
jsou dvoupístove jako 535d ale kotouč má větší
Jinak si kup carbonceramic brzdy :-D
Napsal: ned 10.04.2016 18:05
od JaraX
a co ta máš ted za brzdy? sou brzdy co vadnou s ohřevem a naopak brzdy co brzdí lip až zahřáté, nechce se mi věřit že bys s 545i v provozu dal nějak zabrat brzdám, okruh je jasnej, nebo nějaká vrchářská trať, ale jinak si myslím že je serie ok, jen to chce mít dobré kotouče a desky a taky vyměněnou brzdovku.
Napsal: ned 10.04.2016 18:11
od Machas
Brzdy jsou tam sériové. Kotouče už jsou asi celkem zvlněné,při brždění z velké rychlosti se začne třepat celé auto,skoro nebrzdí a háže to s ním ze strany na stranu,už jsem to tak koupil...
Napsal: ned 10.04.2016 18:13
od JaraX
a jsou to určitě origo kotouče a desky?
někdo tam mohl narvat nějaky Meyle nebo Bosch nebo nějakou hruzu
Napsal: ned 10.04.2016 18:20
od Machas
Ne,je tam origo BMW,je to vyražené na kotoučích,auto je kupované z Rakouska,takže mělo i dobrý servis. Právě proto přemýšlím nad těma M5 F10 nebo M4 brzdama s více písty na třmenu.
Napsal: ned 10.04.2016 18:23
od JaraX
a desky ?
Napsal: ned 10.04.2016 18:30
od kadli
Kravina. Staci dat kvalitni desky a kotouce. Idealne kotouce EBC bsd a desky zluty desky a nemas nejmensi problem. Jak je na tom brzdova kapalina??? Nebo pak uz ti zbyva dat dozadu padak. Nechapu myslenky nad nejakejma x pistkovejma trmenama a kotoucem vetsi nez kolo na klasickou seriovku.
od Machas
Desky taky... A co s myslíš Jaraxi o těch brembo brzdičích a kotoučích z M5 nebo M4 ?
Napsal: ned 10.04.2016 18:49
od Machas
Kadli,chápu tvoje rozhořčení,ale když mě ty brzdy nechali skoro ve štychu,tak už se radši poohlížím po nějaké alternativě,která bude 100% fungovat a nezvadne po pár sešlápnutích. Neříkám že ty EBC v kombinaci s těma deskama nefungují,ale nikde jsem nevyčetl úplně kladné recenze,vždy to bylo tak na půl... Ale jestli máš nějaký odkaz kde sehnat,rád na to kuknu :wink:
Napsal: ned 10.04.2016 19:00
od JaraX
a brzdovku jsi měnil?
já jen abys nevyměnil brzdy za 50 a pak nezjistil že jsi měl celou dobu jen starou brzdovku.
s brzdama s M4 a M5 nemám zkušenost na E60, vubec nevím jaky tam je uchyceni atd.
Napsal: ned 10.04.2016 19:07
od Machas
Brzdovka je měněna,to už se právě taky zkoušelo. Jediné co se nedělalo,že se nepřevážily kola,ale to by mělo max vliv na to třepání při brždění,ale ne na vadnutí. Jinak když koupím brembo třmeny,počítám z výrobou nějakých redukcí.
Napsal: ned 10.04.2016 19:30
od M4we
Zdarec, mam na 545i vpredu Zimmermanny vzadu orig ATE kotouce vpredu desky HAWK Performance vzadu zatim ATE. Predtim bylo vse Ate asi orig. Kotouce dost zvlneny. Potom co jsem dal Zimmermany tak vibrace temer zmizely pak o kus pozdeji jsem dal hawk desky + novou brzdovku a vibrace jsou uplne pryc a brzdi to vic nez dobre a kdyz jsou zahraty tak jeste o kus lip. Ale nikdy jsem nezazil ze by vadly. Nad M brake kitem jsem premyslel ale je to nesmysl. Nedas pak na auto podle me ani 17ky zimni a to by me stvalo.
Napsal: ned 10.04.2016 19:35
od Meda
Ted jsou na bazosi na prodej M5 F10 predni brzdy za 30t, coz je zajimave, redukce na radialni uchyceni brzdicu je za par korun, takhle velky kotouce dokazou pohltit hodne tepla a kdyz zvolis nejake lepsi desky a brzdovku, budes spokojeny i po nekolikanasobnem brzdeni z 200km/h. Nevyhoda jsou minimalne 19" i na zimu a to jeste jen nektere.
Napsal: ned 10.04.2016 19:40
od Machas
Jsem právě pročítal diskuze,a ty Zimmermanny prý rády praskají mezi tím děrováním,proto jsem je nějak neřešil. Jinak M brzdy mi nevadí že jsou větší,v zimě nejezdím a letní mám 19".
Napsal: ned 10.04.2016 19:42
od Meda
Kazdy vrtany kotouce ti budou praskat kolem der, proto se na zavodaky pouzivaji budto drazkovane, nebo hole.. Ale pokud s tim nebudes jezdit porad jako prase, praskat ti to nebude :)
Napsal: ned 10.04.2016 19:47
od Machas
Meda: A ty jsi už nějak řešil ty brzdy z F10 ? Myslím tím,že víš že musí být minimálně 19" kola. Já jsem se právě díval přímo na bmw.cz do katalogu,a tam je na nové BMW F10 M5 nejmenší kolo 19,a když chceš keramické kotouče,tak potřebuješ minimálně 20 kola. Mě by právě spíš zajímalo,jestli se mě do těch mých kol ty brzdy vlezou,a další věc je co brzdový válec,může zůstat originál ???
Napsal: ned 10.04.2016 20:07
od Meda
Ja resim porad nejaky brzdy :) Ty z F10 jsem jeden cas chtel taky, nakonec jsem skoncil u Brembo GT sestipist sady 380mm a ty jsem ted taky poslal dal a sel do GT ctyrpist sady 360mm, protoze potrebuju obout 18" kvuli slickum, ktery v 19" stoji nesmysl.
Co se tyka hlavniho brzdoveho valce-koukni se do nejakeho katalogu jako je treba Elit jaky ma F10. E60 ma 27/22mm.
