Napsal: pát 24.06.2016 20:37
od filiposvw
K čemu to asi je tuším, jak to funguje?
Napsal: pát 24.06.2016 22:58
od PB5
čas nastavení cirkulace vzduchu zvenku,tzv chlazení,nevím jak moc to zchladí,ale asi moc ne,pokud by jsi měl webasto,tak jsou to časy na předehřev motoru a kabiny
Napsal: pát 24.06.2016 23:32
od JaraX
je to fajn věc, prostě to pustí ventilatory, tzn když je venku 30 a v autě 60 stupnu, tak máš pak v autě třeba 35-40 což je furt lepší jak 60 stupnu
Napsal: sob 25.06.2016 06:23
od filiposvw
Takže by to mohlo k něčemu bejt. Hned vyzkouším, dík.
Napsal: sob 25.06.2016 11:19
od mi00wa
jenom bacha, když tam jsou dva časovače není to pro začátek a druhý pro konec!
Je jedno jestli nastavíš čas na Timer 1 či 2 větrák pojede myslím 30min automaticky.
Pokud máš dobrou baterii, jinak se nespustí.
Napsal: sob 25.06.2016 13:02
od JaraX
hodně to používám u X5 jelikož X5 neměla dálkovou klimu jako 7er, a pomáhá to dost,
od sonyk02
Ted v tom vedru to používím často, nastavím čas kdy končím v práci a pak přijdu k trochu vyvětranýmu aute, kde není takovej hickák.
Aktivaci poznáš že ti bude dole u kolečka rychlosti ventilátoru svítit červeně znak ventilátoru a když to běží tak bliká.
Napsal: sob 25.06.2016 13:31
od rhinos
ted jsem to zkousel :)
a k cemu je ten independet mod?
Kdyz jsem ho zaskrtl tak to zaclo hned foukat...
Napsal: sob 25.06.2016 16:46
od JaraX
to je jako že si to pustíš naprudko aniž bys musel čekat
Napsal: sob 25.06.2016 16:52
od rhinos
No ale kdyz zmacknu max co mam uplne vlevo tak to udela to same ne?
Napsal: sob 25.06.2016 18:33
od JaraX
ale bez zapnutého zapalování
Napsal: čtv 07.07.2016 20:01
od Kubajz93
Teoreticky pokud nenecháš pootevřený šíbr nebo okno, tak se to moc neochladí ne? nebo má vzduch při zavřeným autě možnost jít ven?
Napsal: čtv 07.07.2016 20:17
od JaraX
samozřejme že jde normálně přes odvětrávací žaluzie v kufru :)
