BMW E36 DIFUZOR jaký teda?
Dok323
Klubové ID: 3333
#1 Příspěvek od Dok323 »
Jak je to teda se zadnímí difuzory,konkrétně sháním na E36 Coupe M paket na dvojkoncovku ale všude mají jenom na origo nárazníky a údajně NE na MPaket,jaký je mezi tím rozdíl? a kde najdu na Mpaketový nárazník?
Všem děkuju a omlouvám se pokud se to tady řešilo už!
Tady je foto mého nárazníku s difuzorem na jednu koncovku
Dok323
Klubové ID: 3333
#2 Příspěvek od Dok323 »
například tenhle? http://www.tuningstyle.cz/zadni-podspoi ... -look.html teoreticky by měl pasovat ne?
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Dok323
Klubové ID: 3333
#4 Příspěvek od Dok323 »
icecold píše:tady jsem to řešil, mrkni http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= :wink:
Díky :) tak to teda nevím jestli řezat do toho svýho nebo zkusit tu repliku..jako 2000 za to nedám :roll: uvidím
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
zkus ho s někym vyměnit, já jsem svůj taky nakonec vyměnil pro dvojrouru, je fakt, že 2tis je dost, ale v inzerci, pokud je vůbec sežeš budou se pohybovat kolem 1200,-
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
PetrFZ6
#6 Příspěvek od PetrFZ6 »
Čau hele na ty repliky si dej bacha jedna se mě válí doma a vůbec to nesedí,zbytečně vyhozených 1200,nakonec sem sehnal prasklej originál a nechal ho svařit
Dok323
Klubové ID: 3333
#7 Příspěvek od Dok323 »
PetrFZ6 píše:Čau hele na ty repliky si dej bacha jedna se mě válí doma a vůbec to nesedí,zbytečně vyhozených 1200,nakonec sem sehnal prasklej originál a nechal ho svařit
Právě proto se mi nechce vyhazovat zbytečně peníze,aa v čem konkretně nesedí? :x
Asi šikovně budu muset říznout do svýho :roll:
PetrFZ6
#8 Příspěvek od PetrFZ6 »
Hele vůbec to nepasovalo do nárazníku a ze spoda to ani nedosáhlo do držáků a když sem ho upravil aby seděl tak to pro změnu vůbec neladilo na koncích
Dok323
Klubové ID: 3333
#9 Příspěvek od Dok323 »
PetrFZ6 píše:Hele vůbec to nepasovalo do nárazníku a ze spoda to ani nedosáhlo do držáků a když sem ho upravil aby seděl tak to pro změnu vůbec neladilo na koncích
Tak jedině origo a nebo upravit ten co mám,heh :D
Tak díky za tipy :)
Maysner
Klubové ID: 2503
#10 Příspěvek od Maysner »
Do M narazniku se replika nedela. Jen origo. Vse co je na netu videt, jsou difuzory do obyc narazniku. Nebo mozna jeden jo, ale ten ma vyrezy a ma v sobe tahokov
