Stránka 1 z 2
Napsal: ned 16.02.2014 22:14
od matik
Ahoj, díky špatnému termostatu se mi zaplnil DPF a bohužel i kvůli tomu mi hlásí v řj motoru chybu čidla tlaku :wink: .. Pro to aby regenerace mohla proběhnout tak je potřeba nemít žádnou chybu v řj motoru a teď se ptám co s tím ? Případně nějaký oblbovák toho čidla existuje ? Myslím si že už to určitě někdo řešil.. Díky moc :wink:
Napsal: pon 17.02.2014 14:00
od FiliposII
Kdysi jsem četl, že pokud se jednou filtr zanese, tak už tomu nepomůže ani vynucená regenerace (maximálně problém jen o kousek oddálí). Být tebou šel bych na ten filtr chemickou cestou. Jsou i firmy co to dělají, ale prostředky se dají sehnat a udělat se to dá i doma v garáži. Firmy garantují prostupnost až 98% nového filtru.
Napsal: pon 17.02.2014 16:12
od matik
Tohle všechno samozřejmě vím ale já bych potřeboval poradit přímo s tím na co se ptám :wink: Díky moc :wink:
Napsal: pon 17.02.2014 18:48
od FiliposII
Ono odpověď je na to co se ptáš. Jen to nechceš slyšet. A tak vymýšlíš .....
Pokud jsi si jist, že je čidlo správné a filtr opravdu zacpaný ..... tak oblbovák čidla vyrob. Předpokládám, že je tam klasické čidlo, které funguje na principu změny odporu, to znamená, že potřebuješ připojit potenciomet správného rozsahu a ten pak vhodně naladit, aby dával hodnoty jako neucpané DPF. Přes on-line čtení hodnot v DIS nebo ISTA/D by to mělo jít nějak naladit. Pokud si dopředu zjistíš jaký odpor má správně čidlo mít, tak o to bude potom ladění potenciometru jednodužší. Nicméně pokud tam připojíš potenciometr špatného rozsahu a nebo nastavíš na velmi malou hodnotu, tak můžeš odpálit vstupy v ŘJ. Chce to dopředu vědět co tam má být a pak to tam připojit. Ale tím jenom oblbneš RJ, že tam nebude chyba na tomto čidle, to že ti to dovolí správně udělat regeneraci ti nezaručím (když si bude RJ myslet, že je filtr dostatečně průchozí, tak regeneraci nemusí povolit, nebo provede jen krátkou ..... ).
Napsal: pon 17.02.2014 21:16
od matik
Nic nevymýšlím klidně filtr ven vyndám ale teď se raději ještě ptám :wink:
Opět se ptám jestli už někdo to čidlo dokázal oblbnout a né abych to já sám zkoušel a něco okolo mohl pokazit :wink: ... To čidlo tlaku je dle mého logické díky zanešení toho filtru :wink: .. A proto ho hlásí a já díky tomu nemůžu spustit regeneraci filtru, protože musí být řj motoru bez chyb :wink:
Regenerace se dá opakovat takže v tom také nevidím problém :wink:
Napsal: pon 07.04.2014 13:36
od Hator
Zdravim mala vecna. Nevali se nekomu doma cely plechovy dil s nefunkcnim DPF filtrem? Chtel bych ho odstranit a je mi lito nicit funkcni.
Napsal: pon 07.04.2014 21:40
od STYDLY
Hator píše:Zdravim mala vecna. Nevali se nekomu doma cely plechovy dil s nefunkcnim DPF filtrem? Chtel bych ho odstranit a je mi lito nicit funkcni.
Věcná, a na co to kuchat? Nebojíš se pak třeba policejní kontroly? Nebo krácení pojistky? Vykuchany DPF pozná i lajk.
Napsal: úte 08.04.2014 08:30
od Hator
Nejak mi to nechce jet a tak zkousime co se da. Prave kdyby nastali nake problemi chtel bych mit doma nakej jak taks funkcni filtr na vymenu
Napsal: stř 09.04.2014 16:00
od IlikeU
vykuchat dpf, a v jednotce ho vypnout a je klid. Policení kontroli bych se opravdu nebál :DDD
Napsal: stř 09.04.2014 16:10
od Vlasta
IlikeU píše:vykuchat dpf, a v jednotce ho vypnout a je klid. Policení kontroli bych se opravdu nebál :DDD
Všeho dočasu
Napsal: stř 09.04.2014 16:47
od matiz
To se to radi vykuchat kdyz odúpovednost jde za provozovatelem a ne kucharem :lol:
Napsal: ned 13.04.2014 21:08
od FJR
Podívej se sem, filtr tam mám na vyčištění: www.advanpure.cz
Napsal: pon 14.04.2014 09:19
od IlikeU
sami máme DPFka venku a nikdy pri policejni kontrole nelezli pod auto, nesundali kryt pod motorem aby zjistili zda tam DPF je ci ne.
Napsal: pon 14.04.2014 09:50
od STYDLY
IlikeU píše:sami máme DPFka venku a nikdy pri policejni kontrole nelezli pod auto, nesundali kryt pod motorem aby zjistili zda tam DPF je ci ne.
Ono se nic sundavat nemusí, stačí když uviděj očouzenou koncovku výfuku a pak tě můžou poslat na STK :D Myslím si že nebude trvat dlouho a takové věci začnou dost často kontrolovat....
Navíc kdybych ti na křižovatce náhodou nedal přednost a ty bys to do mě napálil tak by asi nebyl problém celou vinu hodit na tebe, neboť nemáš podle zákona auto způsobilé k provozu a tak na silnici nemáš co dělat....
Napsal: pon 14.04.2014 11:03
od matiz
A ted to řekl někdo uplne na plnou hubu. Je to proste risk hlavne v pripade nehody. Pojistovna totiž muze lehce odmitnout plnit i když je auto pojistene, protože je zásahem provozovatele nezpusobile k provozu. A ja jsem ti sice nedal prednost, ale to auto nemá na ceste co delat... Kazdeho volba.
Napsal: pon 14.04.2014 17:05
od Pazdi
zase bych to tak nezlehčoval...už dávno neplatí, že když jedu po hlavní jako prase a ty mi tam vjedeš z vedlejší, tak automaticky tvoje vina...už se to dělí - ok, měl jsem přednost, ale neměl jsem jet jako bezmozek...a počítám, že to bude stejný, asi to skončí u soudu, ale neřekl bych, že je to tak jednoznačné...pokud někoho autem trefím a mám v háji brzdy - jasan špatný technický stav auta, ale pokud někoho trefím a mám v háji dpf (nebo je pryč), tak to asi není to stejné...ale nechci jít na tenký led - všichni víme, že pojišťovny jsou schopny všeho, asi záleží, jak člověk bude kopat....
sry za OT...
Napsal: čtv 24.04.2014 21:44
od FJR
Filtr mám vyčištěný, vypadá jak nový. Zítra bude v autě, proběhne diagnostika. Vyzkouším a dám vědět co a jak. :wink:
Napsal: čtv 24.04.2014 21:56
od Marek-WAR
FJR píše:Filtr mám vyčištěný, vypadá jak nový. Zítra bude v autě, proběhne diagnostika. Vyzkouším a dám vědět co a jak. :wink:
TO SI CISTIL SAM?
Napsal: pát 25.04.2014 14:29
od FJR
Ne čistili to v Německu www.advanpure.cz auto mám v Kosmonosích v IHR. Filtr poslali do D, mají na to nějakou spešl metodu. Dnes to testovali už v autě, regenerace probíhá normálně při teplotě kolem 600 stupňů. Ještě musíme vyměnit žhavící svíčku na 5 válci a chybu hlásí pomocné čerpadlo na dochlazení turba. Tak že prkotiny. Každé tři měsíce budeme motor diagnostikovat a kontrolovat funkci DPF. Auto má najeto 230 000km filtr byl hodně zaplněný a už v něm nebylo dost místa aby se spustila regenerace a došlo ke shoření sazí. Prostě v BMW výměna za 45 000,--Zdá se že vše funguje normálně jak má. Budu pravidelně informovat jak test probíhá. Více se dovíš na uvedených stránkách nebo přímo v IHR Technika. :idea:
Napsal: sob 26.04.2014 00:05
od Marek-WAR
Nepochopil jsem tu cenu píšeš v BMW 45000kc chtěli nebo si dal za čištění filtru?
