Napsal: úte 18.02.2014 10:49
od deejaywolf
Čau, chlapi. Před pár dny mi začalo auto hlásit problém s run flat, DSC, DBC. Run flaty nemám, ale bylo mi jasné, že mám asi podhuštěná kola, což taky byla, cca o 0,2 - 0,3. Tak jsem je dohustil, ale pořád mi to hlásí stejné chyby. Resetovat tyre pressure nejde. Resp. jde, ale když to potvrdím, tak se nic nestane.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Napsal: úte 18.02.2014 21:33
od Joj
Měl jsem tento problem a mel jsem na ložisku praskli kroužek co snima ABS
Napsal: stř 19.02.2014 09:00
od deejaywolf
Joj píše:Měl jsem tento problem a mel jsem na ložisku praskli kroužek co snima ABS
Díky za odpověď. Nechám si to zkontrolovat.
Btw, kolik stojí nový?
Napsal: stř 19.02.2014 18:53
od Joj
Mě to vyšlo na 4tis.kč šlo nove ložisko tam.
Napsal: stř 19.02.2014 23:12
od TomSi
U mě byl problém v senzoru úhlu natočení volantu. V 90 procentech případů pomůže jeho rozebrání a vyčištění toho optického disku, je to cca půl hodiny práce. Více zjištíš na diagu...
Napsal: stř 26.03.2014 12:24
od deejaywolf
TomSi píše:U mě byl problém v senzoru úhlu natočení volantu. V 90 procentech případů pomůže jeho rozebrání a vyčištění toho optického disku, je to cca půl hodiny práce. Více zjištíš na diagu...
Tak je to ten samý problém, jako jsi měl ty.
