Stránka 1 z 2
Napsal: ned 27.04.2014 17:42
od sinc
Čus mám problém u e91 r.v.2007 s naklapěním světel. Zhruba jednou za týden během jízdy mě vyjednou světla nahoru a svití zhruba jako dálkové. Někdy se vrátí do původní polohy během jízdy, jindy až např druhý den.
Auto sem měl na diagnostice která hlásila chybu zadního čidla na nápravě pro sklon xenonu. Čidlo jsem vyměnil a dělá to stále, možná v menší intenzitě. Neměl někdo podobný problém?
Napsal: ned 27.04.2014 22:45
od Hator
Ja mam stejny problem, akorat to trva uz delsi dobu. Cidla jsem vycistil chvilku to bylo dobry a po par tydnech to svitilo opet panu bohu do oken. Taky by me zajimalo co s tim
Napsal: pon 28.04.2014 01:48
od Selix
Ještě může byt porušená kabeláž k čidlu
Napsal: pon 05.05.2014 10:03
od filovo
cau neni problem v senzoru polohy volantu?
Napsal: pon 05.05.2014 11:37
od matiz
uhel natoceni volantu rozhodne ne, ale senzory zatizeni naprav, kabelaz, frm modul. Budto sami systemem pokus omyl, nebo zajet k nekomu kdo to zvladne. Kdo vi jak to pracuje je schopny zjistit zavadu pomerne rychle a snadno.
Napsal: pon 05.05.2014 13:35
od Hator
Nekdo okolo Jihlavy, Trebice nebo Znojma , kdo by tento problem vyresil?
Napsal: úte 06.05.2014 18:52
od hildysss
Napsal: stř 14.05.2014 17:57
od 723novy723
Mel jsem podobny problem, byl uhnilej kabel a sem tam to vodilo a ne. Novej drat,konektor a bylo to vyreseny. Ani diagnostika to nevyresila,kabel po kabelu sem musel projit. Fakt orisek...
Napsal: sob 07.06.2014 18:11
od sinc
Stále nevyreseno mel sem to celý den u mechanika
ani jednou mu to nezablbo vse promereno i kabely vse ok.... az to zase začne svitit nahoru tak to vidim asi na bmw servis. Snad budou vedet kam sáhnout....
Napsal: pon 10.11.2014 09:14
od sinc
Hledam nejakyho mechanika ktery s timto ma zkusenosti nejlip vychodni cechy. Pripadne neni problem zajet dal kdyby oprava vysla do 1 dne
Napsal: pon 10.11.2014 12:20
od matiz
Do jednoho dne vyjde urcite, protoze takovy problem to neni, ale hledej nekoho ve svem okoli.
Napsal: pon 10.11.2014 13:35
od Hanz
A predni je ok? zkontroloval bych uchyceni cidel a kabely, jestli vse ostatni se tvari cajk...
Napsal: pon 10.11.2014 14:08
od matiz
Kontrolovat muzes co chces, ale jestli pohledem umi nekdo kontrolovat data ktere lezou do ridici jednotky, klobouk dolu. Ja to neumim, ale mam vybaveni kterym to proste jde. K nekomu podobnemu zajet, nebo autorizak. Neni dal co resit.
Napsal: pon 10.11.2014 14:10
od sinc
Hanz píše:A predni je ok? zkontroloval bych uchyceni cidel a kabely, jestli vse ostatni se tvari cajk...
Ja to mel u mechanika a ten podle diagnostiky nasel chybu na zadnim čidle, to se koupilo novy a stále to dělá občas (treba ted po 3mesicich se to zvedlo asi na 200km jízdy). Rekl me ze si s tim uz nevi rady tak se pokousim najit odbornika co to nekdy řešil. Jinak to zvednuti je tak hodne ze svitim pres auto pred sebou nevite zdali se da naklon svetel podle cidel nejak odpojit a nechat defaultni nastaveni nez se vyresi?
Napsal: pon 10.11.2014 14:12
od sinc
matiz píše:Kontrolovat muzes co chces, ale jestli pohledem umi nekdo kontrolovat data ktere lezou do ridici jednotky, klobouk dolu. Ja to neumim, ale mam vybaveni kterym to proste jde. K nekomu podobnemu zajet, nebo autorizak. Neni dal co resit.
Jinak jestli to umis vyresit a ses z opavy tak bych klidne dojel mam to 170km
Napsal: pon 10.11.2014 14:18
od matiz
Budto o vikendu nebo az pristi tyden, driv ne. Pokud ti teda nevadi ty kilometry...
Napsal: úte 11.11.2014 00:21
od Hator
Panove jestli tohle date dokupy, dejte vedet. Ja uz si s tim nevim taky rady. Diky
Napsal: ned 16.11.2014 23:31
od sinc
Byl jsem u matize našel závadu opravil a zatim funguje vse jak ma.
Napsal: úte 18.11.2014 18:15
od Hator
Muzu se zeptat cim to bylo?
Napsal: stř 19.11.2014 23:44
od sinc
Hator píše:Muzu se zeptat cim to bylo?
neco v kabeláži... dotaz spise smeruj na matize ja sedel na gauci a matiz delal svou praci takze nevím
