Napsal: pon 01.09.2014 17:03
od JayJay
Zdar panove. Prosím o radu při skládání brzdových třmenů. Třmeny mám vyčištěné a nově nalakované k tomu opravnou sadu i s pístkem. Poradíte jak postupovat při skládání? Co se čím musí namazat na co dát pozor a čemu se zásadně vyvarovat? Díky.
Napsal: pon 01.09.2014 20:14
od johnyfly1
kup si toto budes to potrebovat
http://autotechnik.sk/diely/4339/ate-br ... lastilube/
ja som natrel vsetky pohyblive casti, napriklad konce platniciek, potom strmen kde sa tie konce zakladaju a proste vsetko kde sa co sucha o seba, taktiez som potrel zadnu stranu platniciek proti piskaniu...
ked zakladas do strmena novy valcek tak ho staci len potriet brzdovou kvapalinou a spravne ho zalozit aj s prachovkou a je to
Napsal: úte 02.09.2014 01:53
od Sense
Jeste lepsi nez brzdovka na ten pistek je Ate brems czlinder paste, pak to jde samo, nehrozi poskozeni hrany tesniciho krouzku, jak jsem uz videl.
http://www.ate-info.de/en/products/data ... te-180-ml/
Bezne dostupny treba v Autokelly, ale je to jiny nez plastilube, ta je na vnejsi casti, jak psal kolega.
Jinak origo postup je tady, preklad do cestiny je dost kostrbatej, lepsi si to z anglictiny prelozit sam.
https://translate.google.cz/translate?h ... 1034812%2F
Vicemene nech suchou a cistou drazku v brzdici, kam doseda prachovka, at ti za chvili nevyklouzne, good luck:)
Napsal: úte 02.09.2014 14:22
od johnyfly1
skoda ze som o tej ATE brake cylinder paste nevedel skor....ale dik za info
Napsal: úte 02.09.2014 14:24
od JayJay
Super, tohle hledám
Jinak tou na hydraulický části mazat i vnitřek třmenu nebo jen pístek s gumičkou?
Napsal: stř 03.09.2014 23:18
od MattyX
namažeš si trochu pístek s gumičkou, aby jsi ho hladce zasunul do brzdiče
