Napsal: pon 15.09.2014 23:03
od HolyCzech
Potřeboval bych poradit, jestli se někdo s něčim takovym setkal. Vyndaval jsem klimu+svody+alternátor a fajfky ... po složení a nastartování auto nejdřív zkratovalo a teď startuje ale nechytá ..... Palivová pumpa funguje a svíčky jiskry hážou .... neví někdo co s tim ?
Napsal: úte 16.09.2014 10:52
od SvitaE36
Jak zkratovalo? :) Zkouknul jsi pojistky?
Napsal: úte 16.09.2014 12:02
od HolyCzech
No zkratovalo to tak že když jsem otočil klíčkem tak to cvaklo a musel jsem z baterky sundat a nandat + aby zas šel proud .... Dneska jsem vyměnil palivovou lištu s regulátorem .... pořád nic
Napsal: úte 16.09.2014 17:34
od azapoff
Nepohnul jsi cidlem na klice ? Co je to za motor
Napsal: úte 16.09.2014 18:12
od HolyCzech
Je to iso a s čidlem jsem nehejbal pokud vim .... dneska jsem zkoušel vstřiky a fungujou .... obávám se že je to přezkočený o zub
Napsal: stř 17.09.2014 06:29
od azapoff
To si nemyslím.zapojil jsi vse spravne podívej se poradne na podtlaky a lambdu popřípadě vyčistí cislo kliky
Napsal: stř 17.09.2014 22:12
od Foldas
Poipš uplně přesně co jsi všechno dělal co jsi měl odšroubované odpojené
Napsal: čtv 18.09.2014 18:41
od HolyCzech
Sundaval jsem fajfky s panelem, alternátor, klimu, svody, chladič
Napsal: pát 19.09.2014 00:02
od HolyCzech
vstřiky jedou, svíčky jiskru hážou, motor startuje ale nechytne
Napsal: pon 22.09.2014 23:00
od HolyCzech
tak novinky pánové ... měl jsem blbý ukostření motoru, no to jsem předělal ale stejně nepomohlo ... kolegovi v práci se zdá že svíčky hážou malou jiskru, takže ještě skontroluju na jinym benzínu jakou hážou .... a měřil jsem tlak ve válcích a nevim sice jestli to je u isa naschvál ale tlak se zvedá průběýně každou otáčku (5,8,10) a nenaskočí rovnou .... je to normální ?
Napsal: úte 23.09.2014 10:03
od SvitaE36
Měříš ty tlaky s otevřenou škrtící klapkou?
Jinak to vyskáče na konečnou hodnotu po pár otáčkách,takže si myslím že je to v pohodě.
Napsal: úte 23.09.2014 15:38
od Foldas
nemáš přehozené zapalovací kabely? Nepolámal jsi je jak jsi je vytahoval ven?
