Napsal: stř 12.11.2014 13:03
od Pavelbg
Zdarec, jaka je spravna vyska podvozku na e36 325i? Menil jsem tlumice a pripadne mi predek strasne vysoko. V zadku jsem mel nejake veci
...proto je trochu nize. Jakou mate svetlou vysku?
Napsal: stř 12.11.2014 21:06
od Rade520
Předek[/url]
Napsal: stř 12.11.2014 21:08
od Rade520
Zadek
Napsal: stř 12.11.2014 22:22
od odapoz
tlumiče nemají na výšku auta vliv, vyška je daná pružinou případně jeji podložkou
Napsal: stř 12.11.2014 22:27
od MattyX
Hlavně mě přijde, že máš to kolo posunutý strašně do zadu, nemáš excentrické siláče na ramenu naopak ?
Napsal: stř 12.11.2014 22:29
od Cisi
odapoz píše:tlumiče nemají na výšku auta vliv, vyška je daná pružinou případně jeji podložkou
Blbost, když jsem vyměnil nové tlumiče za ty staré se stejnými pružinami, tak se to o něco zvedlo.. A nejsem sám, nevím, kde na tohle pořád chodíte
Napsal: čtv 13.11.2014 00:02
od odapoz
Cisi píše:odapoz píše:tlumiče nemají na výšku auta vliv, vyška je daná pružinou případně jeji podložkou
jestli jsi někdy měl v ruce tlumič tak víš že ho stlačíš rukou, tipl bych že stačí tak 10kg abys ho stlačil, takže ne, opravdu 4 tlumiče nenadzvednou auto vážící přes tunu
Napsal: čtv 13.11.2014 00:04
od stenlie
Taky se mi předek zvedl o skoro 13mm s tlumičema AL-KO oproti originálům. Jinak AL-KO nebrat !!
od Totic
mají ku*va mají!
když jdem dal nové tlumení dozadu, tak se to o cm zvedlo. Je to jednak zvadnutýma starýma a pokud jsou nový sporty co když je stlačíš tak píst sám vyjede, určitě to na světlé výšce umí přidat
Jinak tam má jen nejspíš vytočený přední kolo.
Výška sport předku je od středu disku nahor po hranu blatníku cca 35cm a méně až po tunerský lowride hodnoty..
Napsal: čtv 13.11.2014 00:09
od Cisi
odapoz píše:Cisi píše:odapoz píše:tlumiče nemají na výšku auta vliv, vyška je daná pružinou případně jeji podložkou
Měl jsem v ruce už pár tlumičů a vždy se auto při výměně vylítaných tlumičů za nové o něco zvedlo, takový je prostě fakt, můžeš si to tady teorizovat jak chceš, ale já to mám prakticky vyzkoušené
Napsal: čtv 13.11.2014 09:23
od Pavelbg
MattyX píše:Hlavně mě přijde, že máš to kolo posunutý strašně do zadu, nemáš excentrické siláče na ramenu naopak ?
Mam v lizatku centricke powerflexy. Ona ta fotka klame. Neni slicovany naraznik a k tomu trochu vytocena kola....i kdyz osa kol je trosku divna.
Napsal: čtv 13.11.2014 12:50
od Totic
Kde, v lízátku? To je u mě v podspoileru nárazníku
No ta fotka (z mobilu) je celá trochu podeformovaná.
Hele, stačí když dáš jeden prst pod podběh lehce zabereš a hned se nad kolem o půl cm zvedne. Ale je to spíš vlivem rozdílu od předchozích unavených tlumičů.
Se podívejte jak vypadaly nový II Oktávky, když vyjely ze salonu.. jako offroady.
Napsal: čtv 13.11.2014 17:36
od odapoz
Tlumič bez ohledu na jeho stav výšku nemění, problém může být v tom, že z druhovýroby můžou být jiné misky na předních tlumičích a proto se změní výška. Dám (neurčitá peněžní částka) tomu kdo natočí video o tom jak vyndá zadní tlumič a v tu ránu co vyndá spodní šroub tak se auto nadzvedne.
PS: zaráží mě, že o změně výšky vlivem tlumičů píše někdo kdo má přes 1600 příspěvků...
Napsal: čtv 13.11.2014 20:30
od Huska
výška tlumiče teoreticky auto nezvedne (správně by neměl), ale realita bývá jiná z několika důvodů:
1) původní jsou totálně KO a pak nové svým protitlakem auto kousek zvednou
2) často se mění kapalinové za plyno kapalinové nebo plynové .. každý funguje trochu jinak a samozřejmě po výměně kapaliny za plyn se auto zvedne
3) problémy s miskami .. také jsem se s tím setkal že některé tlumiče je mají jinak tvarované
4) po montáži včetně uložení opět se auto zvedne vlivem uložení
5) Nové tlumiče se zajednou a lehce klesnou.
Jinak pokud chcete zachovat stejnou výšku, kupte stejného výrobce a typ ... auto bude stejné jako před výměnou
Napsal: čtv 13.11.2014 22:52
od MattyX
Huska píše:výška tlumiče teoreticky auto nezvedne (správně by neměl), ale realita bývá jiná z několika důvodů:
Ámen a jinak to ani prostě není
Napsal: sob 15.11.2014 13:59
od johnyfly1
ja ked som menil pruziny, ulozenia a tie gumene ulozenia pruzin ale tlmice som nechal povodne tak auto bolo vysoko ako koza, preslo par mesiacov a auto si pekne sadlo...
takto to bolo asi den po zlozeni
