Napsal: pát 22.05.2015 17:10
od m1s4k
Zdravím všechny,
chtěl jsem se zeptat jestli se někdo nesetkal s problémem automatu kdy při přepnutí na Sport/Manuál a manuálním řazení to čas
od času místo zařazení vyššího stupně na který chci přeřadit to podřadí :evil: . Je to docela dooost nepříjemné při předjíždění což
jsem dneska zjistil 8O tak proto to řeším . Jinak automat je úplně v pohodě a v atomatickém režimu je OK tak že si myslím že je
možná něco s řadicí pákou a její elektronikou :?: .
E91 330xD 2008 - GA6HP26Z ...
Díky M.
Napsal: pon 09.05.2016 23:26
od Karlos111
Ahoj, mám podobný problém, ale automat řadí naopak vyšší stupně...když chci na M režim podržet v otáčkách např. 3. převodový stupeň hodí mi tam po čase 4. stupeň aniž bych chtěl.
E91 325xi, 2006
Má někdo zkušenosti a co s tím?
Napsal: stř 11.05.2016 16:18
od sqeezer
Nebude to například tím, že se tak motor a převodovka chrání proti pod/přetáčení?
Napsal: čtv 12.05.2016 17:14
od Karlos111
To určitě ne...stává se např. když podržím kvalt na cca 4000 ot. což je ještě hodně daleko od omezovače.
Napsal: pon 16.05.2016 19:01
od Fx
Ve chvíli, kdy to tohle dělá, bych to píchl na diagnostiku a řešil teplotu oleje v automatu. Pokud se přehřívá, převodovka se nutí jet ve vyšších otáčkách, aby se líp chladila.
