Napsal: stř 08.07.2015 18:35
od Predator
Zdravím všechny, řeším LED markery na E90 LCI, která má originál osvětlení kroušků H8 12V 35W. Napadla mě jedna levná varianta osvětlení kroušků a to použitím těchto led žárovek s H8 paticí a 12V, tedy stejné jako orig. ale jejich odběr je pouze 4W oproti 35W orig., otázka je zda nebudou házet chybu řídící jednotky atd. Budu rád za jakékoliv doporučení.
http://www.shoptitans.com/h11h8-4w-68x3 ... 12v-1-pair
Napsal: čtv 09.07.2015 11:52
od czNEWMANcz
házet chybu určitě budou, pokud v sobě nemají předřadný odpor. Většinou to u těchto led žárovek píšou v popisu, že nehlásí chybu na přístrojové desce.
Obejít to lze buď zakoupením odporu nebo vypnutím kontroly prasklých žárovek v autě (kódování).
Další věc je kvalita světla, osobně bych šel, když už, tak do CREE LED než do SMD, podle mě budou svítit hodně slabě...
Napsal: pon 13.07.2015 09:33
od lulu991
Urcite si nekupuj tie, na ktore si tu dal link, bude to svietit horsie ako tragicky, vyhodene peniaze a navyse silne pochybujem ze na modro svietiace parkovacky su legalne. Ked chces ist do LED markerov, kup presne na to urcene modely, tie budu svietit poriadne a aj co to vydrzia, napriklad:
http://autotechnik.sk/diely/204608/led- ... 8836&t=370
