Napsal: stř 19.08.2015 11:58
od Hator
Ahoj potreboval bych poradit jak vymenit baterii v klici. Na vebu jsem nasel same pouzdra kde v zadu se odklopi krytka a vymeni baterka. Ja tu krytku nemam a nerad bych si s klicem neco udelal. Diky za radu
Napsal: stř 19.08.2015 12:51
od vita11
Jestli nemáš comfort acces, tak baterka vyměnitelná není. (resp je, ale musí se bastlit)
Napsal: stř 19.08.2015 12:59
od xyron
Nemá comfort acces = vzadu nic není a klíc se dobíjí když je v zapalování .. otázka je jak dlouho to opravdu dokáže vydržet... jak píše Víťa .. bastlit jedině..
Napsal: stř 19.08.2015 13:58
od surfis
A nebo napiš uživateli Fx. Udělá ti nový klíč...
Napsal: stř 19.08.2015 15:08
od Hator
Aha no to je pekny. To znamena rozriznout vymenit baterku a slepit sekundakem. To mi neprijde jako dobry reseni od BMW
Napsal: stř 19.08.2015 15:58
od surfis
V BMW ti prodají nový klíč za víc než 5K. Já mám komfort access a naštěstí je tam klasická CR2032 pod krytkou. Sice se nedobíjí, ale za 20Kč si jí budu měnit klidně každý měsíc (vydrží daleko déle).
Napsal: stř 19.08.2015 17:04
od Hator
Takze kdyz ho vlozim do auta a pojedu delsi trasu tak se dobije?
Napsal: stř 19.08.2015 17:08
od vita11
Pokud není ta baterka uplně mrtvá, tak ano
Napsal: čtv 20.08.2015 14:21
od kubajz79
pokud by jsem tu baterii v klíči měnil,je potřeba následně klíč párovat s autem?pokud ano,jak?a co se stane s uloženým nastavením (sedadlo atd.)?děkuji
Napsal: pát 21.08.2015 06:58
od Fx
Surfis: Jestli se nepletu (co jsem koukal naposledy), tak klíč s comfort access stojí nový v BMW někde kolem 8500 Kč bez planžetky, takže něco přes 9000. Klíč bez CA stojí v BMW cca 4500 Kč bez planžetky. Záleží dost i na dealerovi, např. včera jsem dělal klíč od E46 a prý v Inveltu v Plzni chtějí kolem 5500 za diamant pro EWS auta.
kubajz79 píše:pokud by jsem tu baterii v klíči měnil,je potřeba následně klíč párovat s autem?pokud ano,jak?a co se stane s uloženým nastavením (sedadlo atd.)?děkuji
Není třeba nic párovat, klíč je spárovaný s CASem natvrdo v čipu imobilizéru, DO se synchronizuje, když je klíč v zapalování.
Dá se klíč i předělat do nového pouzdra, nemusí se lepit (a popravdě to spíš moc nedoporučuju, protože ze spousty lepidel se vypařují celkem agresivní látky, které pak leptají tištěný spoj).
Napsal: pát 21.08.2015 13:45
od kubajz79
fx díky za odpověď :)
