Napsal: čtv 12.05.2016 09:29
Zdravim mam e46 323i mam problem pri zataceni na miste a nebo pri nižších rychlosti do ostrych odboček. Při zatoceni mi neco vrže jako by pistnice v rizeni jely nasucho . Nejvic se to projevi pritoceni namiste a po nejake te ujete vzdalenosti cca 10km . Nadobka na servo olej ma lehky unik oleje temer nepatrny ale oleje mam dostatek dle rysky asi 2mm pod maximem . Tlumice a horni ulozeni sem menil pred cca 700km cepy netlucou ale dostaly davku oleje injekci a problem stale pretrvava
