Napsal: stř 15.06.2016 22:19
od atem
Ahoj mam e91 320d 120kw 2006 s dynamic xenonama a zjistil jsem ze mi ty xenony vubec nic nedelaji a sviti do zeme...Pri nastartovani se ani nehnou a stale me hlasi prasklou zarovku i kdyz neni. Umel by me nekdo poradit co s tim a cim zacit?
Napsal: stř 15.06.2016 23:34
od inspi1981
Začít diagnostikou
Napsal: čtv 16.06.2016 09:01
od hansm5
pokud svitej dolu,je spatny nejaky cidlo naklonu
Napsal: čtv 16.06.2016 21:03
od atem
diagnostika nic neukazala, ani se nedalo dostat do jednotky...Pokud by bylo spaten cidlo naklonu tak by fungovalo nataceni do stran ne? Pri nastartovani se taky ani nehnou...
Napsal: čtv 16.06.2016 23:18
od inspi1981
Tak když se nedalo dostat do jednotky, tak je asi problem tam
Napsal: pát 17.06.2016 07:45
od atem
inspi1981 píše:Tak když se nedalo dostat do jednotky, tak je asi problem tam
Kde ji najdu a jak vypada
Napsal: pát 17.06.2016 12:03
od matiz
Jsou ve svetlech a vypada jako ridici jednotka
Napsal: pát 17.06.2016 16:41
od atem
matiz píše:Jsou ve svetlech a vypada jako ridici jednotka
Takze jsou ty jednotky dve? Kdyz me nejdou obe svetla tak jsou obe spatne nebo jeste je nejaka centralni ?
Napsal: pát 17.06.2016 16:42
od hansm5
spis ma na mysli frm modul
Napsal: pát 17.06.2016 17:02
od atem
hansm5 píše:matiz píše:Jsou ve svetlech a vypada jako ridici jednotka
A ten je kde ?
Napsal: pát 17.06.2016 17:23
od hansm5
Napsal: pát 17.06.2016 18:03
od atem
hansm5 píše:
Dekuji, takze ted sehnat ten modul...Je nejak vazany na vybavu v aute nebo staci z auto co melo dynamic xenony ?
Napsal: pát 17.06.2016 21:42
od mi00wa
sehnat jednotku co umí dynamic xenon. ,,není vejce jako vejce"
Napsal: sob 18.06.2016 09:01
od matiz
Hele, radsi se do toho nepoustej a dej to nekomu kdo to zvladne, pokus omyl neni to nejlevnejsi reseni. Myslel jsem samozrejme jednotky ve svetlech ktera ovlada motory, frm to muze byt samo ze taky, ale ten nejspis jede. Taky to muze byt zbastlenec po crash bum bang
Moznosti co to muze byt je velmi mnoho a tezko ti nekdo napise co mas spatne zrovna ty...
Napsal: sob 18.06.2016 12:43
od zlatas
Mám taky jeden problém se stejnými světly na e90(dinamic bixenon), světlo řidiče mi svítí moc dolů, přišli se na to na STK, nelze vystelovat nahoru ani mechanicky.. Po nastartování se normálně zahýbou a zaostří obě stejně, žádnou chybu to nehlásí a auto není po bum bum jak píše Matiz.. má někdo nějaký nápad čím to a co to? Díky
Napsal: sob 18.06.2016 13:25
od matiz
Nejspis je to svetlo poskozene, dost mozna od nejakeho '' serizovace ''
Napsal: sob 18.06.2016 15:18
od zlatas
Tak jediný co mě napadá je ,že by ho poškodili když měnili výbojkou..a seřizovat se to pokoušel jen chlapík na STK, neříkej že tam dělá takový prcal který mi zničí světlo.. Navíc než to začal štelovat, tak mi to ukazoval v tom přístroji, že svítí moc dolů.. za celou tu dobu se tam fakt dělala jen ta výbojka a lakoval se nárazník obouchaný od kamínků.. To jsou jediný věci který mi napadají, kdy se to světlo mohlo poškodit.. Když zajedu do BMW servisu tak mi beztak nabídnou jediné řešení a tu koupit nové světlo.. Mě osobně to nijak nevadí, ale až pojedu na další stk, tak aby to nevadilo jim..
Napsal: sob 18.06.2016 22:10
od atem
matiz píše:Hele, radsi se do toho nepoustej a dej to nekomu kdo to zvladne, pokus omyl neni to nejlevnejsi reseni. Myslel jsem samozrejme jednotky ve svetlech ktera ovlada motory, frm to muze byt samo ze taky, ale ten nejspis jede. Taky to muze byt zbastlenec po crash bum bang
Mas pravdu, menit jednotky aniz bych vedel co je spatne je blbost...
Poradil by me nekdo nekoho v Praze kdo tomu rozumi
