Napsal: ned 03.07.2016 22:22
od E46_2003
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak povolit šroub, který drží napínací kladku i s napínákem. Je tam Torx 50 okousaný zevnitř. Problém u navrtání a použití vytahováku je s přístupem zepředu, nechci rozebírat celý předek (expanzka, chladič a další). Nebo mě napadlo vrtáním rozbít celou kladku, kterou budu stejně měnit, a tím se dostat k hlavě šroubu a vytočit ho francouzákem. Mám jenom obavu, že kladka má dost masivní ten vnitřní kovový prstýnek, do kterého je šroub zanořený, a nebude jednoduché do něho vrtat nebo řezat. Přikládám fotku, na které jsou nové díly. Díky za váš názor
Napsal: ned 03.07.2016 22:56
od azapoff
Možná blbej nápad zkus použít tekutí kov (takovou tu dvojsložkovou blbost co vypada jak šedá tyčinka s bílýmstredem) a torxoví bit do te hlavy šroubů zalepit
Napsal: pon 04.07.2016 00:11
od Francis
Kladka je na ložisku, to jen tak nerozvrtáš.
Napsal: pon 04.07.2016 00:52
od paveld
Nech si na něj navařit matku
Napsal: úte 12.07.2016 23:49
od E46_2003
Pánové, díky za tipy. Došel jsem do servisu a zvládli to bez navařování vytáhnout francouzákem. Nechápu jak, ale povedlo se. Jen tak zkusmo jsem si doma navrtal ten šroub (origo BMW) a s novým vrtákem se mi podařilo udělat stěží malý důlek, takže jít na to cestou vytahováku šroubů by kromě přístupu chtělo pořádné nářadí. Ještě jednou díky za pomoc
Napsal: úte 12.07.2016 23:54
od Joshuax
Osobne si najdu protilehla mista, kde je stena nejtenci a udelam v tom miste drazky. Pak to povolim plochym sroubovakem. Kdyz je okolo misto, tak to jde treba pilkou, kdyz je to takhle zapustene, tak to chce dremmel.
