Stránka 1 z 4
Drift
Napsal: pát 30.09.2016 20:45
od ondrasimus
Mám jenom takovou hloupou otázku, tak mě prosím nemoralizujte :D
Jde se 7er driftnou? Přijde mi, že přes ty všechny asistenty asi ne? :)
Re: Drift
Napsal: pát 30.09.2016 20:50
od vlastnemec
Jo jde, ale hned tě zbrzdí DSC. No tak to vypni a můžeš driftovat jak chceš, jestli to budeš dělat v provozu tak sem nahoď trasy a časy ať se Ti vyhneme, jsem zvědavej jak budeš ty více jak dvě tuny zvládat :D
Re: Drift
Napsal: pát 30.09.2016 20:53
od ondrasimus
nééé já to zkoušet nechci :) jen mě to zajímalo, jestli taková buchta jde driftnout :twisted: :roll: :D
Re: Drift
Napsal: pát 30.09.2016 22:44
od Matt_CZE
Porvat jde všechno. Otázka co na to auto. Pokud je vzadu vzduch, potažmo elektrotlumiče, tak z toho budou určitě nadšený :D o automatu nemluvě - toť můj názor, zasvěcení určitě poví víc
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 05:37
od Misa
Záleží, kdo to má v ruce. Třeba Matyas z e30.cz rozdriftuje cokoli, do čeho sedne. Pětky, sedmy, diesely, automaty, všechno jsem ho viděla vodit bokem :D
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 06:13
od fishmaker
jde to :D ... xras ji má přímo na driftování...myslim, že zavařenej diferak
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... 0&start=90
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 07:49
od JaraX
kraviny s tím dělat jdou
https://www.youtube.com/watch?v=Vzk1sSZ5KAE
https://www.youtube.com/watch?v=wwAcf0f9Po8
ale "driftovat" s tím nikdy nepůjde ani když to bude sebelepší drifter, ano může to prohnat zatáčkou smykem, ale ne powerslide, aby to umělo powerslide tak potřebuješ samosvor nebo zavařenej diferak, pak by to šlo.
ale to platí o každým BMW,
driftovat s tím nedoporučuju, nejdřív se vám roztočí jedno kolo a pak se to urve a letí do pryč.
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 12:53
od pGb
Kraviny jsem s tím dělal v zime s vypnutou stabilizací na sběhu (mám rád svůj podvozek a gumy taky něco stojí :) ). Ale jet bokem delší slide se tomu opravdu nechtělo. To A6 4f hrabala na sněhu s 4x4 vydatně a s vypnutým esp jezdila na sněhu bokem ochotně.
PS: s e65 na sněhu s vypnutou stabilizací jsem dělal kraviny, ale rozumně jet se s tím nedalo. Naopak se zapnutou stabilizací mi to přišlo úplně jako vozit dítě v kočárku :). Hezky plynule a kontrolovaně cokoliv.
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 13:25
od vlastnemec
pGb píše:To A6 4f hrabala na sněhu s 4x4 vydatně a s vypnutým esp jezdila na sněhu bokem ochotně.
Jojo taky jedna ze vzpomínek na S2 kdy mi ukápne slzička - to auto zimu milovalo, v létě to dalo trochu práce ale gumy mi pískaly o stošest :D
Re: Drift
Napsal: sob 01.10.2016 13:53
od pGb
2 vlastenec: rozumím ..... to se o té A6 4f bohužel říct úplně nedalo, když měla moře prostoru tak se nechala vodit na sněhu bokem. Nikdy jsem s ní ve sněhu nezapadl, ale v létě to bylo utrpení, tak tupý auto s tak těžkým motorem před přední nápravou ..... přesný opak "radosti z jízdy" - hezky čumákem napřed směr příkop :D
Re: Drift
Napsal: úte 04.10.2016 20:14
od Pilsner
Vaechno sem vypnul,a pak se s tim hezky blblo na louce,ale trava byla vsude :D .auto se hezky toci dokola a jezdi bokem,ale po druhy uz ne,skoda auta na takovy kraviny,ale zkusit se to musi
Re: Drift
Napsal: úte 04.10.2016 22:54
od Filozof
driftovat se sedmou snad jen barbar ....ale beztrestně se to dá když je sníh ...to ničemu neublížíš pokud máš hladkej povrch plnej sněhu či ledovku ...akorát to má dlouhou brzdnou dráhu takže ideální je letiště ...tam si to pak mužeš zkoušet aniž by něco utrpělo újmu ... :D
Re: Drift
Napsal: stř 05.10.2016 08:54
od Pilsner
Tak nak...ja blbnul na louce a jeste po desti,takze jak na snehu :D ,ale jinac na asvaltu apod...to neeee,navic na asvaltu,se mi ty kola proste neprotoci,i kdyz vse vypnu,tak proste smula
Re: Drift
Napsal: stř 05.10.2016 09:31
od Don
Ono to nejde vypnout uplne jako u E60
Re: Drift
Napsal: stř 05.10.2016 09:45
od JaraX
ale jde, musíš 5s podržet DTC nebo dát DSC (dle auta)
Re: Drift
Napsal: stř 05.10.2016 10:25
od Don
Vidis to jsem nezkousel :)
Re: Drift
Napsal: stř 05.10.2016 16:36
od JaraX
ja to dnes vyzkoušel až moc :D
Re: Drift
Napsal: čtv 06.10.2016 07:02
od Filozof
Hlavně vy co to neznáte bacha ...já s 5er a manuálem neměl problém měla jen 1590kg ale 2-2,2tuny má velkou setrvačnost a pak by mohl nastat problém ...to není jako na vodě či na suchu když vám zatancuje auto ...toto letí a dlouho se nechytá alespon tak si pamatuji lehkej drift párkrát na parkovišti s ledovkou je znát 5er vs 7er bez elektroniky a ta setrvačnost je tam o dost větší. :)
Re: Drift
Napsal: čtv 06.10.2016 07:12
od JaraX
vždycky to chce mít unikové zony, pán včera s 5er F10 nezvládl losí test a vylětěl cca 10m do trávy, to auto mělo bahno uplně všude. já se 7er jsem to vždy ustal na cestě, ale par kuželu jsem taky vzal,.
Re: Drift
Napsal: čtv 06.10.2016 09:07
od Filozof
No a kde jste dělali testy ? Někde pro automobilku nebo někde na polygonu Jardo ?
Taky bych rád vyzkoušel 7er někde at vím jak se auto zachová na sněhu a ledu ..případně mokrém listí na vozovce.
