LCi zadni lampy e60
Napsal: sob 15.10.2016 11:51
od tommy_romeo
Caute. Predeleval nekdo z vas zadni lampy u e60 na LCI. Mam origo sadu kabelaze z Cartecu prepojil jsem vse jak ma byt. Mam svetelny modul 2 uz ale kabliky do nej jsem netahal a zapojil jsem je na osvetleni SPZ.
Problem je ale s brzdovym svetlem. Rozsviti se jen vnitrni cast na obou stranach. Vse ostatni sviti.
Diky
Re: LCi zadni lampy e60
Napsal: sob 15.10.2016 13:13
od sonyk02
To je správně, svítí jen jedna žárovka ze dvou, dá se to pořešit proklemováním z té jedné do druhé drátem.
Napsal: sob 15.10.2016 19:31
od tommy_romeo
nehazi to pak chybu kdyz to bude mit vetsi odber???
Napsal: ned 16.10.2016 20:48
od mr_nitroz
Hazi, chyba se da odkodovat, ale po chvilce naskoci chyba kurschluss, zkratu. Bud se na to vykasli nebo natahni kabely do lichtmodulu, jak to ma byt origo.
Napsal: ned 16.10.2016 21:23
od sonyk02
Dá se to vyřešit tím že místo klasik žárovek dáš Ledky can, ty žerou daleko méně...
A kablikama by si nepomohl ty jsou přece na rozsvícení led trubic, parkovacek.
Napsal: pon 17.10.2016 15:51
od tommy_romeo
Takze dve ledky a chyba tam nebude jo supr ted jeste zjistit jaky tam patri asi netusis co? :-)
A taky si myslim ze kabliky jsou pro ty pruhy.
Napsal: pát 21.10.2016 11:59
od mr_nitroz
Jojo, led zarovky je taky reseni. Hlavne si pak odkoduj cold check u dotcenych led zarovek nebo ti pri kazdem zapnuti klice budou parkrat problikavat.
Napsal: pon 19.12.2016 13:54
od Jindriseek1
A co tohle, zkoušel jste někdo?
https://www.bmwjakes.cz/1232-bmw-5-e60-sedan
Vím, že na toho Jakeše tady moc chvály není, ale já zkušenost nemám.
Napsal: pon 19.12.2016 13:56
od Jindriseek1
Aha. Teď jsem si všimnul, že to je cena za jeden kus. Tak nic, to beru zpět. Blbost za ty prachy.
Napsal: pon 19.12.2016 17:38
od TANN3R
To jo, hlavně když origo stojí jen o litr víc..
Napsal: pát 17.02.2017 15:19
od E30STORM
Měl jsem ty co prodává jakeš a v noci ok, bylo to pěkné mám i hodně fotek , ale přes den trubice šly opravdu málo vidět až spíš vůbec a to se nebavím o slunečném dnu.
Taky bych už počkal a koupil origo ale chtěl jsem je no..
Napsal: úte 21.11.2017 22:26
od Totic
Tak jsem se dozvěděl, že na LCI lampy nestačí jen retrofit kabely do předface, ale potřeba i jinej Lichtmodul. Jinak prej nesvítí jen tubice, ale i světlo pod tím. To jste nějak řešili, aby to vypadalo jak origo?
Napsal: pát 24.11.2017 13:54
od mr_nitroz
Pro zadni LCI svetla neni treba jiny lichtmodul. Vse je otazkou kodovani.
Napsal: ned 26.11.2017 00:02
od JakoobCZ
Plus tam asi rovnou ošetřit ten kabel pro uzemnění, který má tendenci roztavit konektor, protože je tenkej a hřeje jako ....
Napsal: ned 26.11.2017 01:34
od Totic
Ani v případě, že vepředu jsou jen H7, tj. nějakej základní Lichtmodul ? Šlape to potom teda v poho..
Napsal: ned 26.11.2017 10:10
od mr_nitroz
Ano
