25 sekund trik - automat
Napsal: ned 16.10.2016 07:08
od alexisis
Čau, zkoušel někdo vymazat adaptivní hodnoty převodovky a plynového pedálu způsobem popsaným pod odkazem? http://5series.net/forums/e60-discussio ... ift-40018/
Desítky lidí si to tam chválí jak se projev převodovky zlepšil.
Údajně stačí:
1. Zapnout zapalování na kontrolky
2. Stisknout plynový pedál na min. 25s (po cca 15s někteří slyšeli zvuk z převodovky)
3. Nastartovat
Některé servisy BMW tento postup potvrdily.
Re: 25 sekund trik - automat
Napsal: ned 16.10.2016 11:20
od Jirke
Zkousel, nic se nestalo.
Napsal: ned 16.10.2016 19:31
od kmplx
Tak jsem to zkusil a pocitově to řadí líp, víc to táhne mezi 1000 a 2000 ot., ale měnič už má něco za sebou, když je pod 5°C a měnič se zamkne, tak se pohupuje rafička, takže trošku to pomůže, ale pokud už je něco na výměnu ve skříni, tak to stejně nebude vono :D
Napsal: pon 17.10.2016 16:05
od lieny
co když mám startování tlačítkem ? to mám asi smůlu a nevyzkouším to co ? :D :D
Napsal: pon 17.10.2016 16:10
od alexisis
lieny píše:co když mám startování tlačítkem ? to mám asi smůlu a nevyzkouším to co ? :D :D
Při startu nemackej brzdu. Mám to stejně (key less).
Napsal: pon 17.10.2016 17:42
od LLada
Jak se dá nastartovat bez sešlápnutí brzdy?
Napsal: pon 17.10.2016 17:52
od alexisis
LLada píše:Jak se dá nastartovat bez sešlápnutí brzdy?
U automatu nijak. Potřebuješ zapnout zapalování do druhé polohy. Více pod odkazem v prvnim postu.
Napsal: pon 17.10.2016 20:03
od Jirke
LLado, ty ses jantar :biggrin:
Napsal: pon 17.10.2016 20:27
od Joshuax
Ono to taky pokud vim nebylo tak, ze mas rovnou startovat, ale mas seslapnout plyn, pak teprve otocit klicek do polohy 2 a cekat 30 vterin. Pak to zase v ypnout a pak normalne startovat... Aspon tak si to pamatuju ja.
Napsal: pon 17.10.2016 20:58
od alexisis
You put your key in/hit start ONCE so the electronics of the car come on but it is not started.
Then hold down the gas, past the downshift point to the floor for 25-30 seconds straight.
If you listen, at about 25s exactly you will hear some "noise" and that is the tranny "resetting" itself to factor specs
"Past the downshift point" si představuji jako kickdown. Takže proslapnout až dolů.
Napsal: stř 19.10.2016 12:40
od abcent500
Zkousel to nekdo s autem po faceliftu? 2007 a vys?
Napsal: stř 19.10.2016 12:41
od alexisis
abcent500 píše:Zkousel to nekdo s autem po faceliftu? 2007 a vys?
Já ano. Pocitově lepší, ale težko říct.
Napsal: stř 19.10.2016 15:11
od abcent500
alexisis píše:
Postup stejny? Me to totiz nejde, kde je zakopanej pes
Napsal: stř 19.10.2016 15:15
od alexisis
abcent500 píše:
alexisis píše:
Jj. Stejný. Neslyšel jsem žádný zvuk z převodovky, ale to většina ne. Takže postupovat podle návodu a pak sledovat změny.
Napsal: sob 29.10.2016 19:50
od Lukyanes
Čus pánové, tak jsem právě udělal na E61. START/STOP system a je to teda jen vložit klíček, plyn až na podlahu co to jde a držet. Po 25 vteřinách je slyšel lehouký zvuk. Tak uvidíme co to udělá s autem. Jdu to projet.
Jo a zvuk jsem slyšel díky tomu že jsem mě otevřené dveře a bylo dost ticho. Je to fakt jen lehoučké cvaknutí.
