výměna karoserie e39
Napsal: stř 11.01.2017 15:35
od zigulik
zdravim, zeptám se zasvěcených mám e39 530ia rok 2003 a mám kastli zbouranou prakticky každý díl nějakým způsobem poškozen, ale auto motorově super převodovka také a je to s ofiko plynem, tak se ptám co obnáší výměna kastle jestli bude motor a převodovka komunikovat třeba v kastli z 525i manuál rok 2002 nebo jestli musím sehnat vyloženě kasli z 530ia
a druhý dotaz když bych chtěl předělat na manuál co to obnáší mechanicky a papírově pokud to lze
děkuji za smysluplné rady
Re: výměna karoserie e39
Napsal: stř 11.01.2017 16:17
od honzabiker1
Prendat motor a dalsi veci pujde jednoduse do jakekoliv kastle, kde byl puvodne benzinovy R6. U slabsich verzi jsou krom motoru, prevodovky, kardanu a diferencialu jine i brzdy.
Zlegalizovat to jde pres p. Stehlika - helpreg.cz, pokud je to vymena benzinova R6 za benzinovou R6, zustava vin, vymeni se jenom stitek, pak se musi na stk a zapsani do TP, cele to vyjde cca na 5k. Vin samozrejme zustane z auta, ze ktereho se pouzila kastle (takze pokud to byla treba 525i, podle vinu na realoem, atd se bude porad vyhledavat jako 525i).
Legalizace predelani z automatu na manual je stejny postup a cena jako pri vymene motoru. Mechanicky je presne dily nejlepsi dohledat podle objednacich cisel na realoem.com.
Napsal: stř 11.01.2017 16:18
od Francis
Karoserie R6 je technicky bez problémů.
Přestavba z automatu na manuál potřebuje:
setrvačník se spojkou a přítlačným talířem
převodovku
kardan odpovídající délky k převodovce
pedálovou skupinu
nádobku brzdové kapaliny + hadice a trubky
překódování DME na manuál (jinak bude očekávat data od EGS - jednotky automatu - o (ne)zařazeném rychlostním stupni)
Napsal: stř 11.01.2017 20:37
od zigulik
no mám možnost kastli ale je bez not a bez motoru převodovka zůstala a barva je stejná tak že mě napadlo že bych převařil číslo a oficiálně bych řešil pouze tu převodovku
Napsal: stř 11.01.2017 20:53
od Francis
Převařil číslo? Víš kde všude se vyskytuje? Na nálepkách pod kobercem, z rubu každé sedačky, na rubu různých obkladů, ... koleduješ si o řádný průšvih v budoucnu.
Napsal: stř 11.01.2017 20:55
od zigulik
to už se mi moc nevyplatí sháněk hezkou kastli s tp co jsem koukal jsou to docela dardy
Napsal: stř 11.01.2017 21:00
od Totic
A na STK všechny ty VINy kontroluje, nebo jen při evidenčce? Mě myslím při STK koukal jen za přední sklo, klobouka a něco na motoru (asi počítal válce :P ). Každopádně to převaření by asi pohledem poznali..
Napsal: stř 11.01.2017 21:06
od Francis
Nejde jen o STK, ale např. o výlet mimo ČR. Vysvětlovat v Německu proč je podvržený VIN není snadná věc.
Napsal: čtv 12.01.2017 02:26
od Giovany1971
Padělání pozměnění identifikátorů je trestné...o to hlavně jde..a nejenom zde v ČR...nepřej si vidět ten cvičák kdyby tě odhalili jak psal kolega..at v SRN..či v jiném státě EU..na to by jsi dlouho nezapoměl :D
Ke kastli ti stačí i kup sml..nesmí být však vedena v registraci
Napsal: čtv 12.01.2017 08:23
od Francis
S kupní smlouvou je to pravda, může ti ji napsat kdokoli třeba na pytlík od mouky :-)
Napsal: čtv 12.01.2017 11:09
od zigulik
ta smlouva by nebyl problém, kastle je dovoz z německa tudíž tam odhlášená zde neexistující to by šlo?
Napsal: čtv 12.01.2017 19:52
od Sprachys
Mam E39 touring 528i manual prestaveny do kastle po 520iA touring automat. Je tam dost papirovani a jeste vic prace.. zalezi, jestli chces prehodit jen motor a prevodovku nebo total vsechno vcetne interieru vybavy atd, ze by z jineho auta byla opravdu jen kastle.. vice treba pres sz, nebo idealne mail ci telefonat..
Napsal: čtv 12.01.2017 20:41
od zigulik
no když to tak čtu tak to ač nerad rozprodám
