Cylinder Leak Down Test - test úniku tlaku z válců
Napsal: úte 17.01.2017 11:45
Rád bych si nechal prověřit svůj motor na E36 323i sedan 1996 na možné defekty jako např. načnuté těsnění pod hlavou, zkroucená hlava, opotřebované pístní kroužky nebo mrtvá gufera ventilů. Nezaznamenávám nějaký markantní chyby nebo nefunkčnost motoru, spíš jen chci znát jeho aktuální stav.
Jako nejkomplexnější se mi jeví cylinder leak down test - oproti testu komprese pokryje opravdu všechny vady v jednom měření.
Pro představu jsem si našel video https://www.youtube.com/watch?v=svlwuhK0IIU kde to je pěkně vysvětlený a v zásadě je to i jednoduchý měření.
Moje otázka ale je - kdo tohle umí změřit a má k tomu měřicí aparaturu? S tím se pojí i otázka, kolik to asi stojí?
Pokud by to někdo uměl nebo měl doporučení na člověka, kdo to má, budu jedině rád. Ideální by bylo Praha a okolí.
